查看: 1072|回复: 3
[求助]:商场入口有高差时,入口处是不是要留一个平台,有这个规定吗
发表于 2004-4-14 21:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-4-14 23:50:53 | 显示全部楼层
规定我不记得有,但为什么不留个平台,残疾人坡道啊,都好做
发表于 2004-4-15 03:15:07 | 显示全部楼层
不留平台,你让人走着别扭不别扭呀!!
发表于 2004-4-15 15:16:29 | 显示全部楼层
问一下你室内外高差为多少,规范规定室内外高差不得小于15CM,且设踏步不得少于2步。所以一般做踏步考虑开门,是一定会做平台的。内外高差在15CM与200CM之间,多采用类似散水的坡道做法。如今对残疾人设施的要求很严格,在公共建筑入口必须考虑残疾人设施。一般设坡道或升降平台(较少),坡道的坡度一般取1/12,水平长度每段不超过9M。采用残疾人坡道应设平台,一般平台宽度不小于1.5M,大中型公建不小于2M,若室内外高差较小,可采用坡道入口方式,而不采用踏步和有扶手的残疾人坡道,坡度不得大于2%,也就没有平台了。
GMT+8, 2026-11-22 12:22 , Processed in 0.304201 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
