查看: 2050|回复: 19
[测试]:理正2004和晓东工具箱0.3有冲突,不能正常使用
发表于 2004-4-14 22:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天刚刚下载了晓东工具箱0.3for cad2004、2005
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=227
安装以后和理正冲突,理正不能正常启动,问题如图
发表于 2004-4-14 22:15:15 | 显示全部楼层
楼主发错地方了,应该发到工具箱版去。
 楼主| 发表于 2004-4-14 22:23:55 | 显示全部楼层
帖子已经引用到工具箱版了,希望能够早点解决,谢谢xianxl长老提醒!
发表于 2004-4-14 22:30:55 | 显示全部楼层
我这里2004,2005都没有问题,可能是你的个别现象。要提醒的是,2004里的菜单切换目前不能采用老办法(就是不能用点一下开关就切换的办法),现在要用菜单管理对话框切换(上面有个XD的)。个人感觉不爽,频繁使用不方便,建议改进!
发表于 2004-4-15 09:51:53 | 显示全部楼层
不是个别现象,我的理正和xd工具箱也是有冲突。我已经在工具箱板块发贴了。
发表于 2004-4-15 13:23:14 | 显示全部楼层
我的理正和xd工具箱也是有冲突,提示和一楼的一样。
我估计是理正的问题,因为天正和xd工具箱兼容得很好。另外,我装了Lisp工具箱v1.50后,理正也不能用,同样的错误提示,在搜索路径中把Lisp工具箱的路径去掉后,理正又正常了,试了几次都这样。
请Qun查一查这个问题的原因,因为理正、xd工具箱、Lisp工具箱都是很有用的程序,鱼和熊掌我都想要啊。多谢了!
发表于 2004-4-15 14:53:17 | 显示全部楼层
我也试了一下,同样错误提示,卸载后正常,平台是WIN2000/cad2004/理正网络版v2.2
发表于 2004-4-15 17:21:01 | 显示全部楼层
我的理正和xd从来没有冲突过,包括2004,winXP+2004简体版+理正40303+xd3.0
发表于 2004-4-15 18:40:22 | 显示全部楼层
我在2002版上也发现此问题。此外,还和DSX tools的Autolay命令及CADAddOnTools的Layer & Linetype Manager有冲突。
发表于 2004-4-15 21:00:38 | 显示全部楼层
理正2004及理正2005同xd工具箱3.0的确有冲突,在我这里是只要安装了XD3.0就启动不了理正2004及理正2005,卸载后正常。
 楼主| 发表于 2004-4-16 00:21:37 | 显示全部楼层
看来问题不是个别的,希望晓东和QUN可以协商解决一下
发表于 2004-4-16 10:20:56 | 显示全部楼层
楼上几位可卸载0.29版,若没卸载0.29版而直接安装3.0版是会出问题的
发表于 2004-4-16 11:04:47 | 显示全部楼层
最初由 飞天小女警 发布
[B]楼上几位可卸载0.29版,若没卸载0.29版而直接安装3.0版是会出问题的 [/B]
我的机子刚格过,没有。29版,新装。30版,也不行!
已领礼包: 593个
发表于 2004-4-21 12:55:31 | 显示全部楼层
最初由 aage 发布
[B]
我的机子刚格过,没有。29版,新装。30版,也不行! [/B]
试一试将工具箱释放到一个目录(用WinRAR打开安装文件),然后在理正下手动添加XD工具箱支持路径并加载菜单。
发表于 2004-4-22 18:30:06 | 显示全部楼层
楼上的方法行不通,只要一添加XD工具箱支持路径,理正就不能用了。
一删掉XD工具箱支持路径,理正又能用了。
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.423437 second(s), 61 queries , Gzip On.
