查看: 972|回复: 5
[求助]:CAD坐标提示设定问题
发表于 2004-4-15 14:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
左下标有CAD的坐标提示,一般显示的是当前坐标下的坐标绝对值
当我画一条线时,这时怎样把坐标提示设成相对坐标(即可以提示所画线条的长度)
发表于 2004-4-15 14:42:12 | 显示全部楼层
没有必要那样做吧。你可以采用@X,Y的方式在命令行输入相对坐标值相当精确。
 楼主| 发表于 2004-4-15 18:50:48 | 显示全部楼层
是啊是啊,有时目测并不知道具体尺寸是多少,如果的这个相对的坐标提示再用@X,Y画画图就相当精确了
关健是以前并不知道这么大的范围的尺寸是多少
发表于 2004-4-15 18:55:18 | 显示全部楼层
还有个办法啊,新建一个座标系不就解决了!不要用世界座标系啊!
发表于 2004-4-15 22:47:07 | 显示全部楼层
用F6切换可以呀
 楼主| 发表于 2004-4-18 07:50:02 | 显示全部楼层
最初由 darkstar88 发布
[B]用F6切换可以呀 [/B]
非常感谢
GMT+8, 2026-11-6 05:14 , Processed in 0.419345 second(s), 42 queries , Gzip On.
