查看: 1304|回复: 16
[求助]:小菜女子,认真请教各位,帮忙!
发表于 2004-4-15 20:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的宽带,用的是网通的ADSL,不晓得为什么每次我重装系统后,网络就连接不上了。
后来有同学告诉我,用2000,或者XP,可以自动搜寻,连接。。。
可是俺家的还是不行!为啥呢?害的我现在都不敢重装系统了,怕老是麻烦网通的男孩子们~
请教各位了,也许这个问题很菜,但是却是俺很苦恼的问题,拜托了!
发表于 2004-4-15 20:30:09 | 显示全部楼层
你装的是什么系统?下次让他们把密码和用户名写到MODEN里去,这样你每次打开MODEN就可以直接上网,不用拨号了
 楼主| 发表于 2004-4-15 21:14:42 | 显示全部楼层
XP啊,其实也不是什么拨号,就是一打开那个HASB----100A背后的一个小按钮就连接上了。
重新装系统以后,就怎么也连接不上了。听他们说有个什么设置问题。
偶都不懂,和男生交流又不好意思的,所以来这里请教了!
发表于 2004-4-15 22:41:16 | 显示全部楼层
你干吗要去按哪个按钮啊?不按不就行了啊!!!!!!!!
发表于 2004-4-16 09:45:53 | 显示全部楼层
傻丫头,找本关于ADSL设置方面的书去看,要不让网通的哪些小屁孩们把设置的主要步骤写下来,下次就会了,当然最省事办法就是把你的脸蛋打扮的漂亮点,网通的哪些小屁孩们会哭着喊着要求上门为你服务的,哈哈
发表于 2004-4-16 09:51:04 | 显示全部楼层
你机器的网络ip指定需要指向modem
发表于 2004-4-16 10:09:35 | 显示全部楼层
关键是要安装一个拨号软件,和基本的配置。
看完这篇文章,相信你也会了
http://www.b-starinfo.net.cn/adsl/xp.htm
软件下载地址:
http://www.wzptt.gx.cn/new_notice/ppp_dl.asp
 楼主| 发表于 2004-4-16 10:19:19 | 显示全部楼层
4楼,我不按那个按钮网络连接不上啊:)
5楼,不要喊俺丫头嘛,都23岁了,哪敢丫头自居啊,其实主要是我过意不去,他们服务还不错啦。
还有谢谢6楼和7楼,我会好好学习学习的。
另外还谢谢2楼,总之是谢谢大家了!:)
发表于 2004-4-16 10:35:01 | 显示全部楼层
ADSL初装前,安装人员会帮你在你的MODEN里设置好的,(网关,用户,密码,端口)你只要将MODEN的另一头线接到电脑后就可以用了,可以不用拨号的
发表于 2004-4-16 12:20:03 | 显示全部楼层
有些地方可不是帮你在MODEN里设置好的,这种就要安装个虚拟拨号软件了
发表于 2004-4-16 20:38:39 | 显示全部楼层
晕死啊,人家说的是XP系统,XP用ADSL不用装虚拟拔号软件的,
另外,还有一个更好的方法,你装好系统后,在ADSL能用的时候用GHOST做一个镜像,以后系统出问题的时候还回来就行了,效果和重装系统一样,但时间10分钟就搞定了,并且也不用再重装其它的驱动和应用软件,保证你用一次后就会爱上她!
 楼主| 发表于 2004-4-16 21:00:08 | 显示全部楼层
谢谢11楼楼主,你的建议很不错,另外看了你的主页,蛮清爽的!
我可是新手哦,多多关照:)
发表于 2004-4-16 21:03:07 | 显示全部楼层
呵呵,不用,
其实做镜像再还原很好的,也很方便,我以前也常重装系统,现在都用还原了,减少不少时间,另外也不用再找软件盘和驱动程序盘那么麻烦!
 楼主| 发表于 2004-4-16 21:06:39 | 显示全部楼层
还是第一次接触这个,是不是用2003汉化版就可以呢?
发表于 2004-4-17 11:24:38 | 显示全部楼层
另外:要是开机速度慢的话是网卡的地址没有设定,设后就好了。
GMT+8, 2026-11-6 18:59 , Processed in 1.847082 second(s), 60 queries , Gzip On.
