查看: 2519|回复: 19
[讨论]:场地设计题------之三(附设计条件)
发表于 2004-4-15 21:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
题:
 楼主| 发表于 2004-4-17 19:42:16 | 显示全部楼层
(附设计条件)
(附设计条件)
发表于 2004-4-23 13:50:06 | 显示全部楼层
版猪大银好
还有米有关于场地其他方面滴好题目,如管线,绿化。。。
发表于 2004-5-4 23:53:48 | 显示全部楼层
女侠你的答案是什么?165和165.83是怎么回事
发表于 2004-5-6 14:08:13 | 显示全部楼层
楼上,那不是答案,是我将题在cad上描了一遍传上来,方便大家作图,但好像没人愿意做,若是大家能将design_wj 斑竹及wsrzyh上传的几道题目自己完成,估计在场地等高线方面不会碰壁了。斑竹期待你的作图答案
发表于 2004-5-6 17:07:18 | 显示全部楼层
1。标注房屋适宜标高
2。修改场地等高线,使得雨水以不小于3%坡度排向西侧,保留树木原状
发表于 2004-5-6 17:52:56 | 显示全部楼层
风景学场地设上有好几道这样的题,那位高手能给个标准答案。
发表于 2004-5-6 21:58:19 | 显示全部楼层
作1:2的放坡,坡顶做截水沟。
发表于 2004-5-10 15:56:14 | 显示全部楼层
云你好,请你说说图上2米和截水沟的设置依据
下面是我的解答,我没有做截水沟和防洪沟,翻书找资料没找到截水沟的设计规范要求,只是看到坡地要注意防洪,要设置防洪沟,具体的设置要求规范也没找到,那位有望提供一下,谢谢了。
发表于 2004-5-10 16:22:59 | 显示全部楼层
这种去掉建筑物,对比前后两个地形,好像土方量很大,特别是166,165的变化.我看山地建筑,还是以作挡墙的居多.
发表于 2004-5-10 16:34:24 | 显示全部楼层
图中尺寸是英尺,1英尺换算成米约是0.3米,局部60公分的土方不算大,若是为了这60公分的土方去做挡土墙,估计造价要比土方要大不少。
附上计量换算的网址http://jlhs.450.cn/
发表于 2004-5-11 10:17:47 | 显示全部楼层
估计还是要加一个排水沟,否则165与建筑之间排水不好组织.
发表于 2004-5-11 10:34:53 | 显示全部楼层
在查找规范,发觉电子版的规范一个最大的好处是输入关键字可以快速找到你想找的资料,我手上现在用的是从众智网站上下载的规范,没找到非常具体的关于排水沟明沟设置的要求,但看到一点排水明沟  第3.11.1条 在地形平坦地区、埋设深度或出水口深度受限制的地区,可采用渠道(明渠或盖板渠)排除雨水。盖板渠宜就地取材,构造宜方便维护,渠壁可与路侧石联合砌筑。(室外排水设计规范),由此可见这里设置的不是排水沟应该是截水沟,或排洪沟,但这方面的设计依据俺还没找到。
发表于 2004-5-11 20:47:30 | 显示全部楼层
代为附上懒惰的wj斑竹的答案
wj兄看了你的答案,考虑问题非常仔细,注意到了局部小场地的排水要用暗沟,这是我没考虑到的。
我们的解题思路基本一致,只是在建筑角点标高确认上有所不同,你的车库旁165的角点标高我认为错,不应该和汽车库的室内标高一致,汽车库和道路直接高差>150,
右上角角点标高165,我也认为不对,这样变成建筑角点在这部分场地中是最低点,造成水流的冲刷,我取165.5,将会水点设在了等高线165处,还有最后一点,图纸下部等高线你画的很随意,要注意你的坡度有没有超过了规范允许的自然堆坡值。
大家多PP,P的我舒坦了,晕晕忽忽的,玩忽职守以权谋私请雪晴斑竹多多给大家加币好了!
design_wj
 楼主| 发表于 2004-5-12 21:02:19 | 显示全部楼层
Re:*秋*
谢谢帮我贴了出来供大家PP,也是为了抛砖引玉。
我的这个图做的草了些,是根据题意做的,时间少所以所有标高都是估算的,按我们国家的考题标准不及格是一定的了,想到美国崇尚自然的习惯,没有做排水暗沟,是顺应地形做的大宽度的自然低汇水导流浅沟,沟的坡度与自然地形同,不下雨的时候可做自然场地用,下雨的时候能尽快将水排到路边的沟渠即可,两个165标高也是为了顺应地形而定,左上角车库室外标高与车库室内地面同,倾斜而下至低洼汇水点高差为0.5,做了个变相的高差。好多问题考虑不周到,只是给大家提供种思维方式,帮我看看是否适合实际需要。
GMT+8, 2026-11-4 07:02 , Processed in 0.921773 second(s), 61 queries , Gzip On.
