查看: 793|回复: 8
多文档的烦恼
发表于 2004-4-15 21:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
多文档的烦恼
有没有这种经历?当你打开了很多窗口时希望马上结出操作退出软件,这时每个窗口都需要你确认是否保留操作结果,是不是很烦?有没有一种更简单的方法让软件保存(或不保存)所有的操作结果直接退出。
发表于 2004-4-15 22:21:25 | 显示全部楼层
有。需要编程解决。
 楼主| 发表于 2004-4-16 15:44:47 | 显示全部楼层
最初由 Quelea 发布
[B]有。需要编程解决。 [/B]
哦,不知哪位高手能帮忙解决,人民一定会感激您!
发表于 2004-4-16 19:19:44 | 显示全部楼层
把需要保存的都保存,然后结束任务^_^
当然有刚好的方法。。。。。。。
发表于 2004-4-16 19:22:16 | 显示全部楼层
就是这个东东,工具-加载应用程序,加载这个东东
有两个版本,一个是for 2002,一个for 2004,2005
这个是2002的
发表于 2004-4-16 19:23:51 | 显示全部楼层
忘了说了,这个也是多个文件之间切换的图标软件
这个是for 2004,2005的
发表于 2004-4-16 20:27:01 | 显示全部楼层
安装ET,在文件工具菜单中有快速退出命令
 楼主| 发表于 2004-4-16 22:10:36 | 显示全部楼层
最初由 LJCAD 发布
[B]安装ET,在文件工具菜单中有快速退出命令 [/B]
ET的并不方便,特别是不保存退出还需要每个确认。
to   wardhowe
3楼朋友介绍的不错,只可惜是E文的。
发表于 2004-4-16 23:25:14 | 显示全部楼层
其实都是很简单的E文啦,我想一般人都很容易看懂的,而且这个软件还解决了多文档切换的问题
不过也有缺点,就是执行了clase all,no save之后并没有退出cad,只是把所有打开的文档关闭而已,还是要手动退出cad
GMT+8, 2026-11-5 10:18 , Processed in 0.497300 second(s), 49 queries , Gzip On.
