查看: 2702|回复: 27
[求助]:求助:我用的CAD2000为何老出“致命错误”
发表于 2004-4-16 10:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的CAD2000运行1--2小时左右就出“致命错误“而关闭,重启计算机才能从新打开,怎么办呀?
发表于 2004-4-16 10:49:11 | 显示全部楼层
这是2000的特产。建议用2002,情况会好的。
 楼主| 发表于 2004-4-16 10:53:03 | 显示全部楼层
最初由 xiaping 发布
[B]这是2000的特产。建议用2002,情况会好的。 [/B]
cad2002哪儿能下载呀?
发表于 2004-4-16 11:56:04 | 显示全部楼层
我用2000的时候也是这个样子,只有2000是这样吗?
发表于 2004-4-16 12:04:34 | 显示全部楼层
2000是最不稳定的版本,2002以上要好的多。2002的下载道这个帖子里面看看。贴出的网站里面就有2002的下载。
发表于 2004-4-16 12:33:30 | 显示全部楼层
是的,我用2000的时候也是有同样的问题,建议换一个版本,我现在用2004,特别好用。
发表于 2004-4-16 14:00:23 | 显示全部楼层
2000的稳定性不是很好,用2002或2004吧
发表于 2004-4-17 22:53:45 | 显示全部楼层
2000简体中文版是垃圾,经常会出现问题,英文版好一点,但是02、04都出来这么久了,随便用一个就好了
发表于 2004-4-18 09:20:54 | 显示全部楼层
02也有這種情況
发表于 2004-4-18 11:22:20 | 显示全部楼层
04 好一點
05 更好一點
已领礼包: 1117个
发表于 2004-4-18 13:15:16 | 显示全部楼层
你用的版本不好,稳定性差。我用的版本从来没出现过这问题。建议你用另一商家的版本,用的盗版本较早,汉化效果差,或破解不好造成。
发表于 2004-4-18 13:28:17 | 显示全部楼层
2000是公认的垃圾版本,很不稳定(正版的一样),建议换2004,如果要用一些外挂,那就2002好了!
发表于 2004-4-18 23:12:25 | 显示全部楼层
CAD2002和SolidWord两者是不是会发生冲突?
发表于 2004-4-19 00:50:06 | 显示全部楼层
2004的功能比2002稍多一些!
发表于 2004-4-19 08:37:18 | 显示全部楼层
以前我用天正5和CAD2000配的时候,用了一个小时就自动关闭退出了,反复如此,真是急死人了,现在彻底放弃了2000了,楼上的各位能不能说一点一个为什么会发生这种情况的道理呀,不要用建议的语气说用CAD200X吧,
为什么会发生这种情况有没有高手能分析的
GMT+8, 2026-11-6 06:13 , Processed in 0.546657 second(s), 58 queries , Gzip On.
