查看: 1256|回复: 3
[讨论]:混高规第4.3.5条的地震作用和层间位移的比值如何理解?
发表于 2004-4-16 11:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
混高规(JGJ3-2002)第4.3.5条:......在[B]偶然偏心[/B]影响的地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于[B]该楼层[/B] 平均值的1.2倍,不应大于[B]该楼层[/B] 平均值的1.5倍;......
1.是否只是偶然偏心才考虑,计算双向地震不考虑?
2.层间位移的比值是取相邻二个楼层的比值计算,还是取最大的一个楼层与所有楼层的层间位移的平均值的比值?
发表于 2004-4-16 15:42:18 | 显示全部楼层
1、双向地震无需考虑偶然偏心,所以双向地震下该条也许满足
2、是一个楼层的最大位移和平均位移比值,该项是检验结构的抗扭能力
发表于 2004-4-16 15:59:33 | 显示全部楼层
不错,二楼回答的很对,楼主可察看XD论坛关于PKPM的教学帖子能好好学习学习,解绝你的问题
发表于 2004-4-25 21:03:59 | 显示全部楼层
双向地震不必考虑
GMT+8, 2026-11-6 18:59 , Processed in 1.477900 second(s), 38 queries , Gzip On.
