查看: 4212|回复: 14
[求助]:楼层计算问题
发表于 2008-7-7 12:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一栋建筑物,屋顶的面积只有标准层的1/3左右,算不算一层呢?有没有这方面的规范要求?谢谢!
发表于 2008-7-7 15:32:23 | 显示全部楼层
规范没有对层数的明确规定,只有对面积和高度的规定,面积的是《建筑工程建筑面积计算规范GB/T 50353-2005》,层高在2.2米以上的部分均要计算全建筑面积;高度的是《民用建筑设计通则GB 50352—2005》,4.3.2中提到不计入建筑高度的突出物包括:1)局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积不超过1/4者;2)突出屋面的通风道、烟囱、装饰构件、花架、通信设施等;3)空调冷却塔等设备。楼主说的屋顶比较含糊,到底是建筑物的顶层还是屋顶?我认为如果是顶层的话,那不管是标准层面积的几分之几,都要算一层;如果是屋顶的话,那要看是什么功能,若是楼梯间、机房等则计算建筑面积,不算层数,若是与标准层同样的使用功能就要算一层。个人看法,其他大虾有啥高见?
发表于 2008-7-8 11:35:28 | 显示全部楼层
约定俗成,没有规范。
中间层算一层,哪本规范规定啦?
发表于 2008-7-8 14:29:24 | 显示全部楼层
面积计算用的(在福州,规划报批面积和房产计量面积就不一样)
建筑定性用的,
消防定性用的,
规划控制用的(可能包括规划限高用的),
航空限高用的,
不要混为一谈
发表于 2008-8-28 17:41:51 | 显示全部楼层
个人认为应该是看使用功能来定性的,规范上似乎没有这样的规定
发表于 2008-9-19 11:01:44 | 显示全部楼层
无论是面积还是功能讲,你那都算一层了
发表于 2008-9-21 18:12:24 | 显示全部楼层
要算一层啦,都占1/3啦
发表于 2008-10-20 22:31:32 | 显示全部楼层
要算,同意2楼。
发表于 2008-11-8 14:43:44 | 显示全部楼层
算,新国标有不超过1/4
发表于 2008-11-16 17:49:58 | 显示全部楼层
应该要算一层
发表于 2008-11-18 15:21:57 | 显示全部楼层
同意2楼主的意见!
发表于 2008-12-9 16:16:45 | 显示全部楼层
有时候算半层,就是相当于扩大的屋面梯间,别墅之类的经常这么偷面积
发表于 2008-12-9 16:39:46 | 显示全部楼层
同意2楼主的意见!
发表于 2008-12-10 10:51:51 | 显示全部楼层
同意2楼主的意见!
发表于 2008-12-11 15:38:24 | 显示全部楼层
2楼说得有道理。我觉得还要看使用功能。
GMT+8, 2026-11-22 09:09 , Processed in 0.432179 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
