查看: 1250|回复: 8
[求助]:Morgain一个开洞板的计算问题!!!
发表于 2004-4-16 11:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一块板,中间开了一个大洞,对于阴影部分的板块,应该算是挑板吧?
因为挑出的长度比较大,上下部分挑出3.15M,左右部分6.275M,我们这里的工程师让我按上下端简支的简支板计算,让我计算配筋和验算裂缝情况,我想用Morgain计算,不知道可以用那个模块计算!!??我想用双向板模块,把左右两端设置为自由,上下两端简支,这样可以么???因为手头上没有一个比较好的验算这种情况的计算软件!!(不知道理正可不可以???)
各位建议我怎么对这块板简化,设置边界条条件,使它的计算更合理,更安全??
*-*c *-*c *-*c
发表于 2004-4-16 15:05:18 | 显示全部楼层
我晕,洞口边上不设梁?
按两边简支的话,跨度12800,需板厚12800/30=430,这样也可以做?
还是在洞口边设梁吧
 楼主| 发表于 2004-4-16 15:23:03 | 显示全部楼层
板厚取400,不设边梁!!没办法,那里会有个楼梯,建筑有净高要求!!!
发表于 2004-4-16 15:38:03 | 显示全部楼层
楼板开了这么块大洞,应该考虑荷载折减,根据你说的边界条件我觉得可以,配筋后对负筋加强一下
发表于 2004-4-18 10:01:47 | 显示全部楼层
从图上看,可考虑用有限元软件进行分析。
发表于 2004-4-22 22:52:28 | 显示全部楼层
还有啊,Morgain对异形板好像也束手无策啊
有时候异形板也是挺多的
发表于 2004-4-22 23:01:18 | 显示全部楼层
在你一只脚迈进危险时,我试图拉你一把。至少应该设置暗梁吧。不过想想也许你会因此一举成名。
发表于 2004-4-30 09:57:26 | 显示全部楼层
晕! 400厚的板还要设边梁?顶多设个暗梁就算了。要想算准点用SAFE就行了。
发表于 2004-4-30 17:18:19 | 显示全部楼层
400厚,自重好大啊,能不能放一根槽钢,做成钢混呢
GMT+8, 2026-11-3 10:00 , Processed in 0.482811 second(s), 49 queries , Gzip On.
