查看: 1437|回复: 11
[求助]:怎么把天正3门窗的门窗名称变小?
发表于 2004-4-16 13:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有同事画了一张图,可能是开始比例的问题,门窗名用天正“门窗名称“命名的,图画完后就密密麻麻的,现想全部把名称改小一号字,有人指点吗?
发表于 2004-4-16 15:00:48 | 显示全部楼层
调整出图比例
发表于 2004-4-16 15:40:58 | 显示全部楼层
在初始设置中修改可以达到你所要求的效果。
 楼主| 发表于 2004-4-16 18:03:35 | 显示全部楼层
把以上两位的综合起来是可以解决问题,谢谢你们!
另外刚才我自己也摸索了一种方法,如下:
首先仅开window_text层,
然后再用burst分解所有的门窗名称,
最后用cht修改所有门窗名称的高度。
发表于 2004-4-17 11:19:57 | 显示全部楼层
本人不知也
发表于 2004-4-17 22:05:39 | 显示全部楼层
善意的骗一下软件,明明是1比100的图,你把他的比例改为1比50,字体高度是不是小了一半?
发表于 2004-4-18 10:00:54 | 显示全部楼层
为什么要用天正的那个烂命令呢,太麻烦了,自己一个一个标就行了
发表于 2004-4-18 22:33:56 | 显示全部楼层
最初由 小河 发布
[B]为什么要用天正的那个烂命令呢,太麻烦了,自己一个一个标就行了 [/B]
门窗标注这个命令也许是很烂,但不至于不如"自己一个一个标就行了"
其实楼主的问题很容量解决,用一下出图比例就行了,然后选择所有门窗。
选择门窗不方便的话可以用图元过滤或者图层过滤,要不然把其它图层关了也行!
发表于 2004-4-20 21:48:57 | 显示全部楼层
把门窗的图层单独的显示出来!
然后使用3里面的“出图比例”
把比例定为75or80,都随你的意,
然后框选所有的门窗!
OK啦!!所有的门窗名称都变小了诶!!!!
好好用的命令哦!
我一直是这么表注门窗名称的,因为天正3的门窗名称实在是有够大的啊!!!
发表于 2006-7-23 16:36:29 | 显示全部楼层
我改了,字高是改成一样了,但是宽度比例都不一样,请问宽度比例怎么改呢?
发表于 2006-7-23 17:15:45 | 显示全部楼层
9楼的是正道
发表于 2006-7-28 10:21:55 | 显示全部楼层
试验了一下,其实也可以在初使设置你们把高度改一下,然后把出图比例定为1:100全选图,以后要改要标都变小了.里面的标注大小也可以用,就是轴号大小现在还没找到一次性解决的办法!
GMT+8, 2026-11-3 15:52 , Processed in 0.808439 second(s), 54 queries , Gzip On.
