查看: 786|回复: 8
[求助]:格式话D盘,结果弄成这副样子,帮我看看。
发表于 2004-4-16 18:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-4-16 19:40:21 | 显示全部楼层
你是在哪里格式化的?
找个工具把它弄回来吧,比如PQ
发表于 2004-4-16 19:50:27 | 显示全部楼层
怎么格代的?
不行,重装系统
发表于 2004-4-16 20:20:27 | 显示全部楼层
删掉D盘根目录下的Thumbs.db文件后就OK,是系统隐藏文件,要将文件夹选项设为显示全部文件,才能看到,最好在DOS下面删!
 楼主| 发表于 2004-4-16 20:22:41 | 显示全部楼层
不是吧,我的系统刚刚装好,而且就是因为要装系统才把所有的盘格式化,但是格式化完成以后要扫描硬盘的时候,吊线了就变成这样子了。
发表于 2004-4-16 20:41:13 | 显示全部楼层
要是格式化都不行,就用PQ重新分区算了!
发表于 2004-4-16 21:29:09 | 显示全部楼层
你到你的设备管理器中把你的磁盘的驱动程序卸载然后在装上
其实也不要你装了,是pnp的。自动检测的到的。
如果不行就重新格式化了
 楼主| 发表于 2004-4-19 08:45:02 | 显示全部楼层
7楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
如果不行就重新格式化了
用了,你的办法就好了。谢谢。这些知识是在哪些书上看到的?
发表于 2004-4-19 14:08:23 | 显示全部楼层
建议你先将硬盘的盘符改为英文,把D盘的分区删了!从新启动,让后在建立D盘,一准OK!!
GMT+8, 2026-11-6 16:48 , Processed in 1.311896 second(s), 49 queries , Gzip On.
