查看: 1014|回复: 8
[求助]:怎样标注偏差?帮个忙呀
发表于 2004-4-16 18:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,请问怎样标注偏差呀,?
我想给一个尺寸标注20,上偏差为-0.6  下偏差为-0.8   但是软件总是按图形的大小自动标出数据?
还有个问题就是在CAD2002里面是不是对标注样式的修改都会影响到前面已经标好的样式?
发表于 2004-4-16 18:59:46 | 显示全部楼层
可以新建一个标注格式
发表于 2004-4-16 20:02:26 | 显示全部楼层
打开标注样式管理器,单击修改,打开编辑标注样式对话框,单击公差选项卡,在公差格式下拉列表框中选中公差,再在下面的列表框中输入上下偏差值,单击OK!
发表于 2004-4-16 21:15:48 | 显示全部楼层
直接打ed编辑修改标注的数值就行了啊,而且这样以后你放大缩小都不会影响这个数值的,多好 啊,只是有点缺陷:要人工干预,麻烦了点。
发表于 2004-4-16 21:46:41 | 显示全部楼层
ED可以编辑标注上下偏差吗?????????????????
发表于 2004-4-17 10:13:28 | 显示全部楼层
当然可以了。如想上面是-0.3.下面是-0.6。可以这样-0.3^-0.6再按一下a/b就行了。
 楼主| 发表于 2004-4-17 12:22:01 | 显示全部楼层
请问a/b呈灰色呀不能用哪里的问题?
发表于 2004-4-18 20:26:35 | 显示全部楼层
我也试了,是灰色,用不了,能不能说具体一点,到底怎么个用法
发表于 2004-4-18 22:20:00 | 显示全部楼层
1
a/b灰色是没有框起要上标的字符!(此图中实际要框起2^)
这也就是CAD中输入平方立方等的方法!
GMT+8, 2026-11-6 05:14 , Processed in 0.432661 second(s), 49 queries , Gzip On.
