查看: 695|回复: 3
[转贴]:屏幕录制软件Camtasia Studio 2
发表于 2004-4-16 21:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件名称:Camtasia Studio 2
软件介绍:一款功能强大的视频编辑软件,可以将多种格式的图像、视频剪辑连接成电影,输出格式可是是 GIF 动画、AVI、RM、QuickTime 电影(需要 QucikTime 4.0 以上)等,并可将电影文件打包成 EXE 文件,在没有播放器的机器上也可以进行播放,同时还附带一个功能强大的屏幕动画抓取工具,内置一个简单的媒体播放器。
下载连接:原版+汉化:  http://www.51hot.net/soft/920.htm
注册机:  http://www.superdown.com/soft/10353.htm
经常在论坛看到的贴图都是静态的,很少有生动的动态贴图,现介绍这个功能强大的软件,我也是刚刚无意中在网上闲逛时发现的,下来使用后的确不错。
我们现学现卖,就用他做个动态教程献给大家!
首先,下载安装,汉化,注册
界面如图1,还不错吧
登录/注册后可看大图
下面我们来讲解如何做出图1的动画
1、你可以直接点击录制屏幕,也可以在菜单----工具----Camtasia录象器找到他
2、接着弹出录制向导,有3个选项,现在我们先做整个屏幕的,另2个大家可以自己摸索,一样的,然后按提示完成
登录/注册后可看大图
图2
3、我们来看看Camtasia录象器,其功能也很强大,可以实时给出你录制的状态,由于是汉化好了的,看着简单明了,我不用多介绍了,这里注意一点,他默认的屏幕录制起始键是F9,结束是F10,注意把工具---选项---捕获---开始捕获前最小化打钩,要不然就会把他自己录进去了
4、呵呵,还不太好写啊,用他自己录他自己的动作有点麻烦,现在我们来录制一段录象,F9开始,你可以看到录象器自动最小化了,录好了,F10结束。这里他会提示你录好了,把文件保存在哪里,保存好以后,在剪辑箱出现了你的录象
5、这时大家会问了,怎么是AVI文件,我要GIF文件啊,呵呵,关键的地方来了,把你的剪辑拖到下面的时间线上,再点生成视频为,现在可以转换为GIF文件了,一般按我那样设置就可以了,主要是保证文件大小较小,也不需要太清晰,不要超过512K哦,要不然传不上嬴政了,嘿嘿,他也支持水印,呵呵,不错,最后选择你生成GIF动画的保存路径,点完成,他就自动开始转换了,几分钟的时间,好了,你的作品完成了,可以发布了。
登录/注册后可看大图
图3
6、介绍的差不多了,呵呵,还想介绍一下他和HprSnap5一起运用的例子,刚才也说了,用他自己录自己有点麻烦,这时我们请出HprSnap5,我们就来讲解Camtasia录象器,用他录象工作时,他自己的功能就不好表现了,只有通过HprSnap5,先把他的图一张张拍个特写
如图4,就帖一张好了,其他的一样
登录/注册后可看大图
7、还是静态的,嘿嘿,我们把他串起来,打开Camtasia Studio 2,导入图像,选择要编辑的图像,全部拖到时间线,你可以在时间线上拖动决定每张图的时间,好了以后生成视频吧,OK了
登录/注册后可看大图
图5
8、如果你觉得每张图变化太单调的话,我们可以加入过渡效果,在编辑----过渡,你可以选择想要的效果,呵呵,要注意最后的文件大小哦
基本就这些了,希望大家以后发布教程,或是机器出了疑难杂症,用这个可以生动的叙述给大家
这只是Camtasia Studio 2强大功能中的一小部分,其他功能等这你来发掘!
发表于 2004-4-17 13:30:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主,东东不错,收藏了!
发表于 2004-4-17 18:37:40 | 显示全部楼层
不错的软件,为什么下载不了?
发表于 2004-4-17 22:29:08 | 显示全部楼层
能下,谢了
GMT+8, 2026-11-6 16:48 , Processed in 0.461463 second(s), 38 queries , Gzip On.
