查看: 980|回复: 6
[编程申请]:有线段长度求和的统计吗
发表于 2004-4-16 22:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不知道这个问题有没人问过,谢谢
1。选择几个线段求其长度的和
2。当前层所有线段的长度和
这些问题在安装工程设计的时候非常有用,因为有很多的管、线长度要统计,在工具箱里有图块数量的统计,可否加上线段长度的统计。
再次感谢
发表于 2004-4-17 01:04:42 | 显示全部楼层
用AD.LSP标出各线段的长度,然后用"文字修改大师"统计总长并标在图上.
为何FLASH传不上?
发表于 2004-4-17 15:43:50 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:有线段长度求和的统计吗
最初由 tq888 发布
[B]我不知道这个问题有没人问过,谢谢
1。选择几个线段求其长度的和
2。当前层所有线段的长度和
这些问题在安装工程设计的时候非常有用,因为有很多的管、线长度要统计,在工具箱里有图块数量的统计,可否加上线... [/B]
1.
[php]
(defun c:ln (/ b)
(vl-load-com)(setq b 0)(ssget '((0 . "line")))
(vlax-map-collection (vla-get-activeselectionset
                       (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
  '(lambda (x)(setq b(+(vla-get-length x)b))))
(princ b)(princ)
[/php]
2.
[php]
(defun c:lth (/ b)
(ssget "x" (list'(0 . "LINE")(cons 8(getvar "clayer"))))
(princ b)(princ)
[/php]
 楼主| 发表于 2004-4-18 01:36:54 | 显示全部楼层
谢谢snsj 啊,这么快就写好了呀,真是钦佩
可是我不会用啊,可以给我个启蒙的链接吗
再次麻烦了呀
已领礼包: 145个
发表于 2004-4-18 01:48:16 | 显示全部楼层
最初由 tq888 发布
[B]我不知道这个问题有没人问过,谢谢
1。选择几个线段求其长度的和
2。当前层所有线段的长度和
晓东工具箱下曲线工具里面提供了“曲线长度”工具,你看看下面的教学中心的两个教学:
http://www.xdcad.net/techcenter/ ... =&articleid=146
http://www.xdcad.net/techcenter/ ... &articleid=1703
已领礼包: 145个
发表于 2004-4-18 01:51:42 | 显示全部楼层
最初由 msdg 发布
[B]用AD.LSP标出各线段的长度,然后用"文字修改大师"统计总长并标在图上.
为何FLASH传不上? [/B]
是不是FLASH文件长度超过500K了?
你用下“斑竹论坛”里面提供给斑竹的方法,传上去后,引用到论坛来显示,这样方便以后整理。
或者做成教学,发到“教学中心”吧。
 楼主| 发表于 2004-4-18 02:04:24 | 显示全部楼层
谢谢XDSoft了,都这么晚了
我看拉那两个演示,谢谢,没有注意到,嘻嘻
那在工具箱里有统计所选层的所有线段长度的工具吗
呵呵,今天终于搞清楚怎么用了,
太谢谢了,真的好用,就是我太笨了,到现在才明白
GMT+8, 2026-11-6 21:10 , Processed in 1.461608 second(s), 44 queries , Gzip On.
