查看: 1013|回复: 7
[求助]:空心板用于商店是否合适?请大家发帖讨论
发表于 2004-4-16 23:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我认为准永久组合承载力不足,且防火等级不满足
发表于 2004-4-23 17:42:45 | 显示全部楼层
不行,原因你都说啦!
发表于 2004-4-25 00:21:47 | 显示全部楼层
应该没有问题!也许有些不可以,但说空心板不能用于商店太武断了。
发表于 2004-4-25 21:05:31 | 显示全部楼层
最好不用,容易产生裂缝,除非甲方一定要用。
发表于 2004-4-27 15:49:07 | 显示全部楼层
只要满足防火要求;只要商店上层不出现功能转换,预制板是可以使用的。
发表于 2004-4-29 19:25:34 | 显示全部楼层
要具体情况具体分析
有些就可以
我见过
发表于 2004-5-22 12:47:51 | 显示全部楼层
现在多孔板不是不让在抗震设防区用了吗?
发表于 2004-6-1 10:18:46 | 显示全部楼层
楼上的说得没错,抗震设防区已经禁止使用空心板了
不过椐我所知,认有很多抗震设防区在设计中使用空心楼板,这就要看防火要求能不能过了
荷载要求一般是能满足的吧?
GMT+8, 2026-11-3 00:41 , Processed in 0.471715 second(s), 46 queries , Gzip On.
