查看: 958|回复: 8
[讨论]:两条不一样频率的内存条插在一起会发生什么事呢???
发表于 2004-4-17 10:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一条内存储器频率是PC133的,而另一条是PC66或是100它们都一个板上使用会出现什么情况呢,请高手分析一下吧!!!*-*1
发表于 2004-4-17 10:31:33 | 显示全部楼层
我以前试过,只要打开大一点的文件就死机。
发表于 2004-4-17 10:47:13 | 显示全部楼层
容量等于其总和。
速度以慢的为准,如果顶不住主板的速度,就死机了......
发表于 2004-4-17 12:21:51 | 显示全部楼层
应该问题不大,我当初用过PC133的和PC150一起用
不过PC150的后来好像消声匿迹了
发表于 2004-4-17 12:31:41 | 显示全部楼层
这样平常没有什么关系,可是有可能导致好多想不出原因的错误现象,
并且速度也会受影响.系统稳定性降低
发表于 2004-4-17 13:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该没事,只要是主板支持的,都可以插。
有问题也不一定是内存的问题,主板的兼容性也很重要,华硕和微星的主板应该没有这个问题,
发表于 2004-4-17 13:03:32 | 显示全部楼层
内存和网卡是机子出了名的惹麻烦部件,其实就是兼容性不好。内存要想能安安稳稳的工作当然最好的就是买单条大容量的,如果要两条使用那就要选同一个牌子同一个规格的内存条,最好是同一批号的货,不过这个比较不太可能。即使做到这一点,也不能完全保证内存能稳定工作,因为他本身就是一块电路板,电磁的相互干扰是不可避免的。如果想插3条以上的内存,呵呵,那我只能祝你好运了。
发表于 2004-4-17 18:40:24 | 显示全部楼层
用过有冲突,易死机!
发表于 2004-4-17 19:24:50 | 显示全部楼层
应该没问题,运行速度以慢的为准
GMT+8, 2026-11-6 16:48 , Processed in 0.455244 second(s), 50 queries , Gzip On.
