查看: 1193|回复: 12
[求助]:98和xp双系统安装软件问题
发表于 2004-4-17 19:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天买了一块160g的硬盘,打算装98和xp双系统,请问一下,两个系统下分别装同样的软件,能不能装在同一个位置?
发表于 2004-4-17 20:51:08 | 显示全部楼层
最好不要,否则会出错,既然你硬盘那么大,最好分开。
如果是那种不需要加到系统目录的软件,则可以。
发表于 2004-4-17 21:43:39 | 显示全部楼层
有部分软件是能够共享的,但有部分软件是不能共享的。
如ACAD不能装在同一文件夹,OFFICE最好也不要安装在同一文件夹。
一些软件是绿色软件,不用安装也能运行的,如金山快译。
在一个系统安装软件后,另一个系统不必急着安装,先试着打开这些已安装的软件,能打开的就不用再安装,不能打开的再安装。
发表于 2004-4-17 23:47:38 | 显示全部楼层
不写入注册表的值的,及不使用SYSTEM里的连接库(.DLL)可以装在同一位置上,其它软件比较危险
发表于 2004-4-18 09:04:12 | 显示全部楼层
最好是分开安装不然电脑会出错的,
发表于 2004-4-18 09:17:08 | 显示全部楼层
最初由 黄宗林 发布
[B]有部分软件是能够共享的,但有部分软件是不能共享的。
在一个系统安装软件后,另一个系统... [/B]
CAD和OFFICE在98和xp下装同一个目录是可以的,我一直都这样用,但有些软件不行,比如Norton,容易出问题
发表于 2004-4-18 17:18:05 | 显示全部楼层
分开装好啊!!
发表于 2004-4-18 19:01:54 | 显示全部楼层
我就不这样了,我的机子也是双 系统但是我的98除了杀毒软件以外什么也不装,我做两个系统就是为了杀毒方便,其他的都在XP下面!!所以不会出现上面的问题!!!但我的杀毒软件是不能够装在一块儿的。呵呵!
发表于 2004-4-18 20:50:04 | 显示全部楼层
可以,但杀毒软件最好分开装 我的是WIN2000和XP,所有软件都安在D盘同一个文件夹下
发表于 2004-4-20 13:07:14 | 显示全部楼层
只要稍稍改一下注册表好多软件是可以共享的,不过不记得怎么改了,去查一下有关修改注册表的书吧
发表于 2004-4-20 13:42:09 | 显示全部楼层
大部分软件都可以装在同样的位置,自己试试不就行了
发表于 2004-4-23 22:55:17 | 显示全部楼层
有的是可以的,但是不是全部,再说了,你都160的胸围了,还吝啬那么点空间干吗!出了问题可不好办哦
发表于 2004-4-24 00:01:27 | 显示全部楼层
一般在另一个系统下覆盖上个系统安装目录可以达到共乡享使用,但不一定总好用!!office可用
GMT+8, 2026-11-6 17:56 , Processed in 0.558855 second(s), 55 queries , Gzip On.
