查看: 1476|回复: 10
[求助]:3d中创建的box为什么对角线是连着的?(附图)
发表于 2004-4-17 21:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
3dmax5下,不知道是做了什么误操作,望大虾们帮帮忙!我查看了
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=8475中的
6 MAX 视图中显示的“面”多了一条对角线是什么原因?
当采用 OpenGL 显示模式时,在 Prefrence Setting -> Viewports -> Configure Driver中,勾选了: Display Wireframe Objects Using Trangle Strips 就会出现你所说的情况,不选此项就可以了。
但是找不到那些选项,我用的不是OpenGL显示模式,是direct 3d显示模式。
发表于 2004-4-17 23:43:27 | 显示全部楼层
显卡设置问题。
发表于 2004-5-5 16:28:42 | 显示全部楼层
是你装3D的时候,是自定义安装吧!!
  问题就在这里呀!!重装3D吧
发表于 2004-5-13 16:51:49 | 显示全部楼层
del 3dsmax.ini
发表于 2004-5-14 13:28:05 | 显示全部楼层
我的也出现此问题
发表于 2006-4-26 21:20:36 | 显示全部楼层
删除3dsmax.ini
然后重新开3D,重新设置显卡,偶的已经解决了
发表于 2006-4-27 14:18:07 | 显示全部楼层
把显卡设置成OPENGL就可以了
发表于 2006-4-28 11:28:11 | 显示全部楼层
我安装的时候没有选择显卡,现在选还可以吗?该从哪里选啊?*-*c
发表于 2006-5-1 14:37:00 | 显示全部楼层
其实这样才是正确的显示!!!
一个BOX MAX 里是12  个面  你数数看是不是12  个面
呵呵
显卡设置在这里选 OPENGL 就不会显示三角面了!!!
发表于 2006-5-2 16:33:40 | 显示全部楼层
三角面显示,哈哈,在max里就可以设置
发表于 2006-5-6 21:38:12 | 显示全部楼层
同意七楼的方法!把显卡设置成OPENGL就可以了。
GMT+8, 2026-11-22 10:01 , Processed in 0.386260 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
