查看: 948|回复: 9
[测试]:理正V2.2使用了最新的补丁4.16的BUG
发表于 2004-4-18 08:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正V2.2使用了最新的补丁4.16的补丁后,屏幕菜单开关失效。我是2004平台,不知q其他的平台如何?
发表于 2004-4-18 10:23:29 | 显示全部楼层
最新的【屏幕菜单开关】,如果你的屏幕菜单是“超宽”状态,该命令就只修复菜单宽度;如果宽度正常,就做开关用途。
 楼主| 发表于 2004-4-18 12:47:12 | 显示全部楼层
我的菜单宽度是正常宽度,用屏幕菜单也不能关闭,但上一个版本补丁的屏幕菜单就可以关闭,估计是4。16日的补丁有问题。
发表于 2004-4-18 13:51:25 | 显示全部楼层
点两下也不关闭吗?再下载一次补丁试试!
 楼主| 发表于 2004-4-18 15:21:24 | 显示全部楼层
用了新补丁还是不行,点10 下也没关闭啊
在4。16日之前的那个补丁可以关闭屏幕菜单
发表于 2004-4-18 19:18:44 | 显示全部楼层
能不能下载今天的补丁试试?
 楼主| 发表于 2004-4-18 22:17:25 | 显示全部楼层
1、   今天没什么事情,我试用了今天的补丁,专门测试了这个软件的补丁,还是不行,直至把2004重装了2次。。。。。还是一样,屏幕菜单关闭不了。
2、  还有就是墙线和轴线清除出错的问题,是随机出现的。出现这个问题时,可以退出理正,重新启动2004,然后再进入理正后,墙线和轴线清理出错这个问题就可以解决。但这总不是解决问题的办法啊。我是XP+2004+v2.2 。我只能提供这样的现象供你分析了。
3、  我感觉理正不太稳定或者说是兼容性不好,因为我从14到2004都用了,除了2000不稳定,其余的难得没出现这样或那样的问题,用了理正后总有些小问题。虽然用理正比较方便,但时常有点小毛病,毕竟这个软件是来工作的。希望您能完善软件的同时加强它的兼容性或稳定性。
发表于 2004-4-19 10:44:05 | 显示全部楼层
【屏幕菜单开关】的问题请你帮助测试一下,谢谢!
下载打包文件,根据你是单机版还是网络版决定拷贝哪个文件到理正安装目录的\sys\目录下,然后开关屏幕菜单时,看命令行显示什么内容告诉我。
发表于 2004-4-19 14:03:53 | 显示全部楼层
奇怪,我的环境和你的一样,我今天特地下了补丁,补丁以后2002、2004、2005都没有问题啊!你的卸了再装试试吧。
发表于 2004-4-22 00:41:04 | 显示全部楼层
我的用不了!!!!!郁闷!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-5 12:27 , Processed in 0.852406 second(s), 51 queries , Gzip On.
