查看: 1529|回复: 2
[求助] [求助]:程序在和用户交互时,如何做出象画圆的效果?
发表于 2002-11-3 18:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
须要写一段程序,先就象画线一样,鼠标定一基点,鼠标移动时会有一虚线(这个好做),这时在鼠标的光标处有一曲线(函数生成,这时显示是虚线)随鼠标光标移动,当鼠标check,就画出一条直线,同时函数生成的曲线也画出。
简单一点,例如画一个圆好了,圆的半径是直线的 1/4
当鼠标移动画直线(虚线)时,圆也显示虚线,大小随鼠标移动而不同,鼠标点下,直线画出,这个圆也画出。
各位大使有什么好的方法吗?用AutoLisp或者C++都可以,我不会用VB
多谢了
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-3 19:20:59 | 显示全部楼层
Re: [求助]:程序在和用户交互时,如何做出象画圆的效果?
最初由 Spark 发布
[B]须要写一段程序,先就象画线一样,鼠标定一基点,鼠标移动时会有一虚线(这个好做),这时在鼠标的光标处有一曲线(函数生成,这时显示是虚线)随鼠标光标移动,当鼠标check,就画出一条直线,同时函数生成的曲线也?.. [/B]
使用LISP,你可以用GRREAD和GRDRAW做出来,需要用满足精度的折线去画那个园。
ARX里面,就很容易了,AcEgJig 类可以拖动任何从AcDbEntity 派生的实体。ARX的方法,你可以看看下面的附件,拖动生成一个园。
已领礼包: 6530个
发表于 2002-11-3 20:21:00 | 显示全部楼层
最初由 Spark 发布
可以用VLisp,直接用(command...)或(vl-cmd...)。
GMT+8, 2026-11-4 07:02 , Processed in 0.726128 second(s), 37 queries , Gzip On.
