查看: 974|回复: 3
[求助]:图形画好利用CAD插入命令合成后的问题?
发表于 2004-4-18 15:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在CAD中将各层图画好后,为便于工程的图纸管理,将同一个工程的图纸利用插入命令合成到一张图纸里头,但合成后发现原来单张图纸中的虚线全部变成实线了,我用尽了TSSD结构设计软件中的相关命令(虚实变换,线比系数)等均无效,急死了,请问,我该怎么办?
发表于 2004-4-18 15:57:43 | 显示全部楼层
第一步、用《ET扩展工具》的“图层隔离”命令,将虚线所在图层隔离出来。
第二步、选择所有的虚线;
第三步、用“Ctrl+1”查看特性,并将里面的线型比例改为一个数,例如:1;
第四步、打开“线型管理器”调整“全局比例因子”到适合,可以多试几次。
发表于 2004-4-18 16:07:00 | 显示全部楼层
首先,通常的“虚线变成实线”只是显示不出虚线而已,并不是真正的改变线型。
其次,这种合并不出问题的条件是:
1。采用同一类线型,也即所有分图都是加载了同一个线型文件,不可能存在线型名相同但定义不同的情况。
2。同一个主图比例,也即LTSCALE值完全相同。
3。图层定义,包括层名,层的颜色、线型、打印样式等都是一致的。
4。图块都是唯一的,不存在同名不同内容的图块。
5。没有引起相互参考的外部引用。
6。文字样式、尺寸标注样式也不存在同名不同设置的情况。
7。其他方面,如布局啦线宽啦打印样式啦等等等等都要一致。
没有这些前提,仅仅是线型不能正常显示那是最轻的问题了。
把自己的几个单图合并成一个图比较好办,能把几个人画的图合并起来后与原单个图一模一样难得,哪家公司能做到这一点,请给个地址,让我去参观一下。
原来是虚线现在还是虚线,可以隔离出来,原来是Bylayer,图层定义成虚线,现在,同样的图层名,定义是实线,Bylayer使得它已经成了实线,隔离得出来吗?
哈哈,得罪斑竹,罪该万死!
发表于 2004-4-18 18:24:12 | 显示全部楼层
能把几个人画的图合并起来后与原单个图一模一样难得。
实际上为单位写一个标准,制订一个模板,还是可以作到的。我不是经常绘图,但我给单位就是这样做的,现在基本可以解决此问题。
GMT+8, 2026-11-6 07:16 , Processed in 0.378574 second(s), 36 queries , Gzip On.
