查看: 281|回复: 0
win2000应用集
发表于 2004-4-18 16:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
windows2000/XP服务攻略
对于我们经常使用的windows 2000/xp,其中有许多服务,那么这些服务都是干什么的呢?我们需要哪些?不需要哪些?在此向大家做一个介绍。
   Win32服务程序由3部分组成:服务应用程序,服务控制程序和服务控制管理器。其中服务控制管理器维护着注册表中的服务数据,服务控制程序则是控制服务应用程序的模块,是控制服务应用程序同服务管理器之间的桥梁。服务应用程序是服务程序的主体程序,他是一个或者多个服务的可执行代码。我们可以在控制面板--管理工具--服务中找到。可以修改他们的当前状态和启动方式,它的启动方式有三种:“自动“是之当计算机启动或者需要的时候就开启。“手动“是可以在命令提示符中通过“net start“命令打开和“net stop“命令关闭的,“已禁止“是指在改变启动方式前,不再启动。
    在众多服务程序中他们很多是互相依存的,所以我们不能随便的便停止某项服务,否则很可能造成系统的非正常情况出现,但是有的服务对我们来说的确没有什么作用,而且还占据着我们宝贵的系统资源,其实有很多程序是我们用不到的,可以关闭,从而达到节省资源的目的。
  Alert(警报器)
    通知选取的使用者及计算机系统管理警示。如果停止这个服务,使用系统管理警示的程序将不会收到通知。所有依存于它的服务将无法启动。一般家用计算机根本不需要传送或接收计算机系统管理来的警示(Administrative Alerts),除非你的计算机用在局域网络上
    依存:Workstation
    建议:停用
    Application Layer Gateway Service
    提供因特网联机共享和因特网联机防火墙的第三方通讯协议插件的支持如果你不使用因特网联机共享 (ICS) 提供多台计算机的因特网存取和因特网联机防火墙 (ICF) 软件你可以关掉
    依存:Internt Connection Firewall (ICF) /
Internet Connection Sharing (ICS)
    建议:停用
    Application Management (应用程序管理)
    从win2000开始引入的一种基于msi文件格式的全新有效软件管理方案--应用程序管理组件服务,不仅可可以管理软件的安装、删除,还可以使用此服务修改、修复现有应用程序,监视文件复原并通过复原排除基本故障等。
    建议:手动
  Automatic Updates
    启用重要 Windows 更新的下载及安装。如果停用此服务
,可以手动的从 Windows Update 网站上更新操作系统。允许
Windows 于背景自动联机之下,到 Microsoft Servers 自动检查
和下载更新修补程序
    建议:停用
    Background Intelligent Transfer Service
    使用闲置的网络频宽来传输数据。 经由 Via HTTP1.1
在背景传输资料的东西,例如 Windows Update 就是以此为工作
之一
    依存:Remote Procedure Call (RPC) 和 Workstation
    建议:停用
    ClipBook (剪贴簿)
    启用剪贴簿检视器以储存信息并与远程计算机共享。如果这个服务被停止,剪贴簿检视器将无法与远程计算机共享信息。任何明确依存于它的服务将无法启动。 把剪贴簿内的信息和其它台计算机分享,一般家用计算机根本用不到
    依存:Network DDE
    建议:停用
    COM+ Event System (COM+ 事件系统)
    支持“系统事件通知服务 (SENS)“,它可让事件自动分散到COM 组件。如果服务被停止,SENS 会关闭,并无法提供登入及注销通知,任何明显依存它的服务都无法启动。有些程序可能用到 COM+ 组件,像 BootVis 的 optimize system 应用,如事件检查内显示的 DCOM 没有启用
    依存:Remote Procedure Call (RPC) 和 System Event
Notification
    建议:手动
    COM+ System Application
    管理 COM+ 组件的设定及追踪。如果停止此服务,大部分的 COM+ 组件将无法顺利运行。任何明确依存它的服务将无法启动。如事件检查内显示的 DCOM 没有启用
    建议:手动
    Computer Browser (计算机浏览器)
    维护网络上更新的计算机清单,并将这个清单提供给做为浏览器的计算机。如果停止这个服务,这个清单将不会被更新或维护。如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。
一般家庭用计算机不需要,除非你的计算机应用在局域网之上,不过在大型的局域网上有必要开这个拖慢速度吗?
    依存:Server 和 Workstation
    建议:停用
    Cryptographic Services
    提供三个管理服务: 确认 Windows 文件认证的; 从这个计算机新增及移除受信任根证认证授权凭证的; 以及协助注册这个计算机以取得凭证的 。如果这个服务被停止,这些管理服务将无法正确工作。任何明确依存于它的服务将无法启动。简单的说就是 Windows Hardware Quality Lab (WHQL)微软的一种认证,如果你有使用 Automatic Updates ,那你可能需要这个
    建议:手动
    DHCP Client (DHCP 客户端)
    透过登录及更新 IP 地址和 DNS 名称来管理网络设定。
使用 DSL/Cable 、ICS 和 IPSEC 的人都需要这个来指定动态 IP
,如果系统不在任何网络之中,或者网络中没有DHCp服务,那么
可以设置为停用。
    依存:AFD 网络支持环境、NetBT、SYMTDI、TCP/IP
Protocol Driver 和 NetBios over TCP/IP
    建议:手动
    Distributed Link Tracking Client (分布式连结追踪
客户端)
    维护计算机中或网络内不同计算机中 NTFS 档案间的连
结。对于绝大多数用户来说,形同虚设,可以关闭,特殊用户除
外。
    建议:停用
    Distributed Transaction Coordinator (分布式交换协
调器)
    协调跨越多个资源管理员的信息交换,比如数据库、消
息队列及档案系统。如果此服务被停止,这些交易将不会发生。
任何明显依存它的服务将无法启动。如上所说的,一般家庭用计
算机用不太到,除非你启用的 Message Queuing
    依存:Remote Procedure Call (RPC) 和 Security
Accounts Manager
    建议:停用
    DNS Client (DNS 客户端)
    解析并快速取得这台计算机的域名系统 (DNS) 名称。如
果停止这个服务,这台计算机将无法解析 DNS 名称并寻找
Active Directory 网域控制站的位置。所有依存于它的服务将无
法启动。 如上所说的,另外 IPSEC 需要用到
    依存:TCP/IP Protocol Driver
    建议:手动
    Error Reporting Service
    允许对执行于非标准环境中的服务和应用程序的错误报
告。微软的应用程序错误报告服务,对于大多数用户来说也没什
么用处,对于盗版用户来说更没什么用处,建议停用。
    建议:停用
Event Log (事件记录文件)
    启用 Windows 为主的程序和组件所发出的事件讯息可以
在事件检视器中检视。这个服务不能被停止。允许事件讯息显示
在事件检视器之上。
    依存:Windows Management Instrumentation
    建议:自动
    Fast User Switching Compatibility
    在多使用者环境下提供应用程序管理。另外像是注销画面中的切换使用者功能,一般建议不要停止,否则很多功能无法实现。
    依存:Terminal Services
    建议:手动
    Help and Support
    微软提供的可以支持说明和帮助文件的服务。如果这个服务停止,将无法使用说明及支持中心。它的所有依存服务将无法启动。 如果不使用就关了吧,现实中证明没有多少人需要它,除非有特别需求,否则建议停用。
    建议:停用
    Human Interface Device Access
    启用对人体工程学接口装置 (HID) 的通用输入存取,HID 装置启动并维护对这个键盘、远程控制、以及其它多媒体装置上事先定义的快捷纽的使用。如果这个服务被停止,这个服务
控制的快捷纽将不再起作用,任何明确依存于它的服务将无法启动。如果没有什么HID装置,可以停用
    建议:手动
    IMAPI CD-Burning COM Service
    使用 Image Mastering Applications Programming
Interface (IMAPI) 来管理光盘刻录。如果这个服务被停止,这个计算机将无法刻录光盘。任何明确地依赖它的服务将无法启动。 XP 整合的 CD-R 和 CD-RW 光驱上拖放的烧录功能,可惜比不
上烧录软件,关掉还可以加快 Nero 的开启速度,如果不习惯使用第三方软件,请保留。
    建议:停用
    Indexing Service (索引服务)
    本机和远程计算机的索引内容和档案属性; 透过弹性的查询语言提供快速档案存取。 简单的说可以让你加快搜查速度,不过我想应该很少人和远程计算机作搜寻吧,除非特殊工作
    建议:停用
    Internet Connection Firewall (ICF) / Internet
    为您的家用网络或小型办公室网络提供网络地址转译、寻址及名称解析服务和防止干扰的服务。如果你不使用因特网联机共享(ICS)或是 XP 内含的因特网联机防火墙(ICF)你可以关掉
    依存:Application Layer Gateway Service、Network
Connections、Network Location Awareness(NLA)、Remote
Access Connection Manager
    建议:停用
    IPSEC Services (IP 安全性服务)
    管理 IP 安全性原则并启动 ISAKMP/Oakley (IKE) 及 IP 安全性驱动程序。协助保护经由网络传送的数据。IPSec 为一重要环节,为虚拟私人网络 (VPN) 中提供安全性,而 VPN 允许
组织经由因特网安全地传输数据。在某些网域上也许需要,但是一般使用者大部分是不太需要的
    依存:IPSEC driver、Remote Procedure Call (RPC)、
    建议:手动
    Logical Disk Manager (逻辑磁盘管理员)
    侦测及监视新硬盘磁盘,以及传送磁盘区信息到逻辑磁盘管理系统管理服务以供设定。如果这个服务被停止,动态磁盘状态和设定信息可能会过时。任何明确依存于它的服务将无法启动。磁盘管理员用来动态管理磁盘,如显示磁盘可用空间等和使
用 Microsoft Management Console(MMC)主控台的功能
    依存:Plug and Play、Remote Procedure Call (RPC)
、Logical Disk Manager Administrative Service
    建议:自动
    Logical Disk Manager Administrative Service (逻辑
磁盘管理员系统管理服务)
    设定硬盘磁盘及磁盘区,服务只执行设定程序然后就停止。使用 Microsoft Management Console(MMC)主控台的功能时才用到
    建议:手动
    Messenger (信使服务)
    在客户端及服务器之间传输网络传送及 "Alerter]"服务短信。这个服务与 Windows Messenger 无关。如果停止这个服务,Alerter 讯息将不会被传输。所有依存于它的服务将无法启动。比如网络之间互相传送提示信息的功能,net send 功能,如不想被骚扰话可关了。
    依存:NetBIOS Interface、Plug and Play、Remote
Procedure Call (RPC)、Workstation
    建议:停用
    MS Software Shadow Copy Provider
    管理磁盘区阴影复制服务所取得的以软件为主的磁盘区
阴影复制。如果停止这个服务,就无法管理以软件为主的磁盘区
阴影复制。任何明确依存于它的服务将无法启动。如上所说的,
用来备份的东西,如 MS Backup 程序就需要这个服务,但是大多
数人用不到这个功能。
    建议:停用
  Net Logon
    支持网络上计算机的账户登入事件的 pass-through 验
证。一般家用计算机不太可能去用到登入网络审查这个服务。
    依存:Workstation
    建议:停用
    NetMeeting Remote Desktop Sharing (NetMeeting 远
程桌面共享)
    让经过授权的使用者可以使用 NetMeeting 透过公司近
端内部网络,由远程访问这部计算机。如果这项服务停止的话,
远程桌面共享功能将无法使用。任何依赖它的服务将无法启动。
如上说的,让使用者可以将计算机的控制权分享予网络上或因特
网上的其它使用者,如果你重视安全性不想多开后门,就关了吧
    建议:停用
    Network Connections (网络连接)
    管理在网络和拨号连接数据夹中的对象,您可以在此数
据夹中检视局域网络和远程连接。控制你的网络连接
    依存:Remote Procedure Call (RPC)、Internet
Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing
(ICS)
    建议:手动
    Network DDE (网络 DDE)
    为动态数据交换 (DDE) 对在相同或不同计算机上执行的
程序提供网络传输和安全性。如果这个服务被停止,DDE 传输和
安全性将无法使用。任何明确依存于它的服务将无法启动。 一般
人好像用不到
    依存:Network DDE DSDM、ClipBook
    建议:停用
    Network DDE DSDM (网络 DDE DSDM)
    信息动态数据交换 (DDE) 网络共享。如果这个服务被停
止,DDE 网络共享将无法使用。任何明确依存于它的服务将无法
启动。 一般人好像用不到
    依存:Network DDE
    建议:停用
    Network Location Awareness (NLA)
    收集并存放网络设定和位置信息,并且在这个信息变更
时通知应用程序。 如果不使用 ICF 和 ICS 可以关了它
    依存:AFD网络支持环境、TCP/IP Procotol Driver、
Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection
Sharing (ICS)
    建议:停用
    NT LM Security Support Provider (NTLM 安全性支持
提供者)
    为没有使用命名管道传输的远程过程调用 (RPC) 程序提
供安全性。如果不使用 Message Queuing 或是 Telnet Server
那就关了它,一般用户也用不上。
    依存:Telnet
    建议:停用
    Performance Logs and Alerts (性能记录文件及警示)
    基于事先设定的参数,从本机或远程计算机收集性能数
据,然后将数据写入记录中。如果这个服务被停止,将不会收集
性能信息。任何明确依存于它的服务将无法启动。 没什么价值的
服务。
    建议:停用
    Plug and Play (即插即用)
    启用计算机以使用者没有或很少的输入来识别及适应硬
件变更,停止或停用这个服务将导致系统不稳定。 顾名思义就是
PNP 环境,一般计算机中都需要PNP环境的支持,所以不要关闭。
    依存:Logical Disk Manager、Logical Disk Manager
Administrative Service、Messenger、Smart Card、Telephony
、Windows Audio
    建议:自动
    Portable Media Serial Number
    Retrieves the serial number of any portable music
player connected to your computer透过联网计算机重新取得音
乐拨放序号,这个东西没什么价值,别考虑关掉吧!
    建议:停用
    Print Spooler (打印多任务缓冲处理器)
    将档案加载内存中以待稍后打印。可以优化打印,对于
打印功能有一定的帮助,如果没有打印机,可以关了。
    建议:停用
    Protected Storage (受保护的存放装置)
    提供受保护的存放区,来储存重要数据,防止未授权的
服务、处理、或使用者进行存取。 用来储存你计算机上密码的服
务,像 Outlook、拨号程序、其它应用程序等等
    建议:自动
    QoS RSVP (QoS 许可控制,RSVP)
    提供网络讯号及区域流量控制安装功能给可识别 QoS 的
程序和控制小程序项。用来保留 20% 带宽的服务,如果你的网卡
不支持 802.1p 或在你计算机的网络上没有 ACS server ,那么
不用多说,关了它。
    建议:停用
Remote Access Auto Connection Manager (远程访问自动联机管
理员)
    当程序参照到远程 DNS 或 NetBIOS 名称或地址时,建
立远程网络的联接。有些 DSL/Cable 供应商,可能需要用此来处
理登入程序
    依存:Remote Access Connection Manager、Telephony
    建议:手动
    Remote Access Connection Manager (远程访问联接管
理员)
    建立网络联接,顾名思义,在网络连接中占有很重要的
意义,当然如果不使用网络,可以关闭。
    依存:Telephony、Internet Connection Firewall
(ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)、Remote Access
    建议:手动
    Remote Desktop Help Session Manager
    管理并控制远程协助。如果此服务停止的话,远程协助
将无法使用。停止此服务之前,请先参阅内容对话框中的 "依存
性"标签。 如上说的管理和控制远程协助,对于普通用户来说,
这个根本就用不着,可以关闭
    建议:停用
    Remote Procedure Call (RPC) (远程过程调用,RPC)
    提供结束点对应程序以及其它 RPC 服务。 很多程序设
备都需要用到该服务,很复杂的依存性,所以除非高级用户,否
则别关闭。
    依存:太多了,本人限于篇幅不能一一枚举。
    建议:自动
    Remote Procedure Call (RPC) Locator (远程过程调用
定位程序)
    管理 RPC 名称服务数据库。在一般计算机上很少用到,
没什么特殊要求,可以尝试关了
    依存:Workstation
    建议:停用
    Remote Registry (远程登录服务)
    启用远程服务来对远程计算机进行操作。如果这个服务
被停止,登录只能由这个计算机上的使用者修改。任何明确依存
于它的服务将无法启动。 基于安全性的理由,如果没有特别的需
求,建议最好关了它,除非你需要远程协助修改你的登录设定。
    建议:停用
    Removable Storage (卸除式存放装置)
    除非你有 Zip 磁盘驱动器或是 USB 之类移动式的硬件
或是 Tape 备份装置,不然可以尝试关了,现在的这方面的设备
很多,建议保留
    建议:自动
    Routing and Remote Access (路由和远程访问)
    提供连到局域网及广域网的公司的路由服务。提供拨号
联机到网络或是 VPN 服务,一般用户用不到,可以关闭
    依存:Remote Procedure Call (RPC)、NetBIOSGroup
    建议:停用
    Secondary Logon
    启用在其它认证下的起始程序。如果这个服务被停止,
这类的登入存取将无法使用。任何明确依存于它的服务将无法启
动。允许多个用户处理程序,执行分身等
    建议:自动
    Security Accounts Manager (安全性账户管理员)
    储存本机账户的安全性信息。管理账号和群组原则
(gpedit.msc)应用,虽然很多人不太了解它,但是作用不小。
    依存:Remote Procedure Call (RPC)、Distributed
    建议:自动
    Server (服务器)
    透过网络为这台计算机提供档案、打印、及命名管道的
共享。如果停止这个服务,将无法使用这些功能。所有依存于它
的服务将无法启动。简单的说就是档案和打印的共享,除非你有
和其它计算机共享,不然就关了
    依存:Computer Browser
    建议:停用
    Shell Hardware Detection
    为自动播放硬件事件提供通知。一般使用在移动存储或
是CD装置、DVD装置上,这是个比较烦的东西,可以尝试关闭。
    建议:停用
  Smart Card
    管理这个计算机所读取智能卡的存取。如果这个服务被
停止,这个计算机将无法读取智能卡。任何明确依存于它的服务
将无法启动。 如果你不使用 Smart Card ,那就可以关了
    依存:Plug and Play
    建议:停用
    Smart Card Helper (智能卡协助程序)
    启用对计算机使用的旧版非即插即用智能卡读取的支持
。如果这个服务被停止,这个计算机将不支持旧版smart card。
任何明确依存于它的服务将无法启动。 如果你不使用 Smart
Card ,那就可以关了
    建议:停用
    SSDP Discovery Service
    在您的家用网络上启用通用即插即用设备的搜索。通用
即插即用服务 (Universal Plug and Play, UPnP) 让计算机可以
找到并使用网络上的装置,经由网络连接通过 TCP/IP 来搜索装
置,像网络上的扫瞄器、数字相机或是打印机,都是使用 UPnP
的功能,基于安全性没用到的大可关了。不过现在数码设备很流
行,需要的用户可以保留
    依存:Universal Plug and Play Device Host
    建议:停用
    System Event Notification (系统事件通知)
    追踪诸如 Windows 登入、网络、和电源事件的系统事件
。通知这些事件的 COM+ 事件系统订阅者。对于服务器尤其重要
    依存:COM+ Event System
    建议:自动
    System Restore Service
    执行系统还原功能。若要停止服务,从我的电脑--属性
--系统还原 中关闭系统还原因人而定,本人觉得比较浪费资源,
可以关掉。
    建议:停用
    Task Scheduler
    让用户能够在这个计算机上设定自动的工作的计划,并
执行。如果停止这个服务,这些工作在它们设定的时间时将不会
执行。任何明确依存于它的服务将无法启动。设定自动的工作计
划,像一些定时磁盘扫瞄、病毒定时扫瞄、更新等等,但是一般
都很少用,可以关闭
    建议:手动
    TCP/IP NetBIOS Helper (TCP/IP NetBIOS 协助程序)
    启用NetBIOS over TCP/IP (NetBT)]服务及NetBIOS名称
解析的支持。如果你的网络不使用 NetBios或是WINS,你大可关
闭,对于不太了解网络情况的用户建议保留,否则可能导致你的
网络出现问题。
    依存:AFD 网络支持环境、NetBt
    建议:停用
    Telephony (电话语音)
    为本机及经由局域网络连接到正在执行此服务的服务器
,控制电话语音装置和 IP 语音连接的服务,提供电话语音 API
(TAPI) 支持。一般的拨号调制解调器或是一些 DSL/Cable 可能
用到
、Remote Access Connection Manager、Remote Access Auto
Connection Manager
    建议:手动
    Telnet
    启用一个远程使用者来登入到这台计算机和执行应用程
序,以及支持各种 TCP/IP Telnet 客户端,包含以UNIX为基本和
以 Windows 为基本的计算机。如果服务停止了,远程使用者可能
无法存取应用程序。任何明确地依存于这项服务的其它服务将会
启动失败。允许远程用户用 Telnet 登入本计算机,一般人会误
解关了就无法使用BBS,这其实和BBS无关,基于安全性的理由,
如果没有特别的需求,建议最好关了
    依存:NT LM Security Support Provider、Remote
Procedure Call (RPC)、TCP/IP Protocol Driver
    建议:停用
    Terminal Services (终端服务)
    允许多位使用者连接到同一部计算机、桌面及到远程计算机的应用程序。远程桌面的加强 (包含系统管理员的 RD)、快速切换使用者、远程协助和终端机服务器。远程桌面或是远程协助的功能,不需要就关了,目前该服务也导致了很多网络服务器的安全性问题。
    依存:Remote Procedure Call (RPC)、Fast User
Switching Compatibility、InteractiveLogon
    建议:停用
    Themes
    提供使用者主题管理。 很多人使用布景主题,打造个性化的系统,不过如果没有使用的人,那就可以关闭。
    建议:自动
    Uninterruptible Power Supply (不断电供电系统)
    管理连接到这台计算机的不间断电源供应 (UPS)。不间断电源供应 (UPS)一般人有用到吗?除非你的电源供应器有具备此功能,不然就关了
    建议:停用
    提供主机通用即插即用装置的支持。用来侦测安装通用即插即用服务 (Universal Plug and Play, UPnP)装置,像是数字相机或打印机,现在很多设备都需要这个。
    依存:SSDP Discovery Service
    建议:自动
  Volume Shadow Copy
    管理及执行用于备份和其它目的的磁盘镜像复制。如果
这个服务被停止,镜像复制将无法用于备份,备份可能会失败。
任何明确依存于它的服务将无法启动。如上所说的,用来备份的
    建议:停用
    WebClient
    启用 Windows 为主的程序来建立、存取,以及修改因特
网为主的文件。如果停止这个服务,这些功能将无法使用。任何
明确依存于它的服务将无法启动。使用 WebDAV 将档案或文件上
载到所有的 Web 服务,基于安全性的理由,你可以尝试关闭
    依存:WebDav Client Redirector
    建议:停用
    Windows Audio
    管理用于 Windows 为主程序的音讯装置。如果这个服务
被停止,音讯装置和效果将无法正常运作。任何明确依存于它的
服务将无法启动。如果你没有声卡可以关了他,但是现在的个人
电脑不会没有声卡吧?
    建议:自动
    Windows Image Acquisition (WIA) (Windows影像取得
程序)
    为扫描仪和数码相机提供影像采集服务。如果扫描仪和
数字相机内部具有支持WIA功能的话,那就可以直接看到图档,不需要其它的驱动程序,所以没有扫描仪和数字相机的使用者大可关了
    建议:停用
    Windows Installer (Windows 安装程序)
    根据包含在 .MSI 档案内的指示来安装,修复以及移除
软件。是一个系统服务,协助使用者正确地安装、设定、追踪、
升级和移除软件程序,可管理应用程序建立和安装的标准格式,并且追踪例如档案群组、登录项目及快捷方式等组件,很多软件的安装都需要用到这个服务,所以建议保留,否则会遇到很多麻烦的。
    建议:自动
    Windows Management Instrumentation (WMI)
    提供公用接口及对象模型,以存取有关操作系统、设备、应用程序及服务的管理信息。如果这个服务已停止,大多数的 Windows 软件将无法正常运作。所有依存于它的服务都将无法启动。 如上说的,是一种提供一个标准的基础结构来监视和管理系统资源的服务,由不得你动他
    依存:Event Log、Remote Procedure Call (RPC)
    建议:自动
    Windows Management Instrumentation Driver
Extensions (Windows Management Instrumentation 驱动程序延伸) 提供系统管理信息管理驱动程序。Windows Management Instrumentation 的延伸,提供信息用的,可以设置为手动
    建议:手动
    Windows Time (Windows 时间设定)
    维护在网络上所有客户端及服务器的数据及时间同步处理。如果这个服务停止,将无法进行日期及时间同步处理。所有依存的服务都会停止。 网络对时校准没有太大的意义,而且占有不少的资源,可以关闭
    建议:停用
    Wireless Zero Configuration
    为 802.11 适配卡提供自动设定 自动配置无线网络装置,言下之意就是说,除非你有在使用无线网络装置,那么你才有必要使用这个网络零管理服务,否则这个对你一点作用也没有。
    依存:NDIS Usermode I/O Protocol、Remote
    建议:停用
    WMI Performance Adapter
    提供来自 WMIHiPerf 提供者的效能链接库信息。对大多数用户没有太大作用
    建议:停用
    Workstation (工作站)
    建立并维护到远程服务器的客户端网络联机。如果停止这个服务,这些联机将无法使用。所有依存于它的服务将无法启动。是网络连接中所必要的一些功能
    依存:Alerter、Background Intelligent Transfer
Service、Computer Browser、Messenger、Net Logon、Remote
    建议:自动
  Windows中很多服务都是用不上的,大家可以根据自己的需求,自己去决定保留哪些,关闭哪些,相信经过你的修改,系统资源会大大增加。
GMT+8, 2026-11-6 16:47 , Processed in 0.641163 second(s), 32 queries , Gzip On.
