查看: 4221|回复: 9
[建议]:小建议之3,插门
发表于 2008-11-21 21:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议垛宽插门增加一个遇柱子自动不留门垛的设置,此设置可关闭可开启.
理由如下:除特殊说明外,门一般为门跺100或紧邻柱子或剪力墙设置.柱边留100门垛不易施工,
现在的情况是经常在门垛100和0之间切换,麻烦
新版本增加了按G满墙插窗的功能,可是不能识别柱子,经常插到柱子里去了,建议改进,当然如果使柱子把墙自动断开的话,就更好了.(天正有此功能)
谢谢
发表于 2008-11-21 22:41:01 | 显示全部楼层
这一点同意!
至于这一条,将垛宽设为0不就了得了么。
发表于 2008-11-22 12:12:50 | 显示全部楼层
两个问题都可以试一下用【顺序插门】。
 楼主| 发表于 2008-11-23 01:53:22 | 显示全部楼层
因为插门不是邻墙就是邻柱,经常需要在0和100间切换
顺序插门似乎不能解决此问题
发表于 2008-11-23 09:35:37 | 显示全部楼层
我的意思是:100垛宽的时候用【垛宽插门】;0垛宽的时候用【顺序插门】。
发表于 2008-12-2 19:45:09 | 显示全部楼层
二楼的朋友你说的“新版本增加了按G满墙插窗的功能”在那里我怎么没找到?
发表于 2008-12-2 21:42:49 | 显示全部楼层
最初由 tjdxzp 发布
[B]二楼的朋友你说的“新版本增加了按G满墙插窗的功能”在那里我怎么没找到? [/B]
中心插入门窗命令里面才有。
发表于 2008-12-7 21:00:29 | 显示全部楼层
Re: [建议]:小建议之3,插门
最初由 ffff 发布
[B]建议垛宽插门增加一个遇柱子自动不留门垛的设置,此设置可关闭可开启.
现在的情况是经常在门垛100和0之间切... [/B]
楼主的建议很好,支持一下!实际操作中布门时很少使用【顺序插门】,因为在同一根墙线上一次布多个相同宽度的门的情况很少,大多都是同一宽度的门在各个房间一次性的布完,这样的好处是可以尽量少的输入门的宽度尺寸值,就一个【垛宽插门】一插到底。还有,在窗上布门时情况应该与门临柱情况也差不多。
发表于 2008-12-8 09:14:06 | 显示全部楼层
插门窗的时候可以试试“{Q}前尺寸”功能。
发表于 2008-12-8 18:52:21 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]插门窗的时候可以试试“{Q}前尺寸”功能。 [/B]
都得增加操作步骤,不如直接右键来的顺手。我是懒人总希望能更加省事。
GMT+8, 2026-11-22 08:19 , Processed in 0.420468 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
