查看: 938|回复: 5
[求助]:CAD关于延伸 修剪的问题
发表于 2004-4-18 18:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD里执行延伸 修剪 选择了目标后 能否用窗选(注意是窗选)来选择
需要延伸或是修剪的目标
发表于 2004-4-18 20:37:06 | 显示全部楼层
不,但可用“f”栏选。
发表于 2004-4-18 20:55:31 | 显示全部楼层
不行啦!这能用F选项!
发表于 2004-4-19 06:57:18 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[建议]:CAD关于延伸 修剪的问题
最初由 081ddd 发布
[B]CAD里执行延伸 修剪 选择了目标后 能否用窗选(注意是窗选)来选择需要延伸或是修剪的目标 [/B]
不明白你的意思: 即然 "选择了目标后"  还要选择目标?
说清楚你的问题!
发表于 2004-4-19 08:52:29 | 显示全部楼层
可以吧,你把所有的线全选了,然后再进行剪切或延伸,这是两个步骤也是独立的
发表于 2004-4-19 08:54:40 | 显示全部楼层
可以吧,你指的“窗选”是用线框一下子选中所有要修剪的图线吧?
GMT+8, 2026-11-6 06:09 , Processed in 1.039279 second(s), 40 queries , Gzip On.
