查看: 1369|回复: 9
[其他]:打开本论坛的网页为何有WWW.17777页面闪过?
发表于 2004-4-18 23:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知这种情况是否正常,这几天打开本论坛的网页发现总有WWW.177777页面闪过??
发表于 2004-4-18 23:47:09 | 显示全部楼层
不会吧,我的怎么没有?
看看你的ie是不是被什么恶意代码给改了?
发表于 2004-4-18 23:59:38 | 显示全部楼层
这个问题我已经提出过了
但是没人重视
我也出现了这样的情况
ie同时被恶意修改
不过这几天好象没有
发表于 2004-4-19 00:49:10 | 显示全部楼层
楼主没有讲错
也没有被改IE
因为我偶尔 也出现过
但,我一下就关了,没有
还有就是,有时候 点空白处,太极链的代码出现,又大不开~
我以前所说的 乱码问题 还是有
望XD查查~
发表于 2004-4-19 11:01:34 | 显示全部楼层
我也出现这种现象,用网页过虑才过调,应该属于IE受攻击,但连接别的网站没有这种情况,请斑竹检查以下,是否被恶意网站链接上了?
发表于 2004-4-19 12:21:24 | 显示全部楼层
有的时候有,有的时候又没了,现在我没全管它,估计是服务器的问题
发表于 2004-4-20 19:55:16 | 显示全部楼层
Re: [其他]:打开本论坛的网页为何有WWW.17777页面闪过?
我的“历史”里也有,怎么回事?
最初由 lhdlgmz 发布
[B]不知这种情况是否正常,这几天打开本论坛的网页发现总有WWW.177777页面闪过?? [/B]
发表于 2004-4-20 22:02:21 | 显示全部楼层
我没试过。估计是连接攻击!以前试过有cnnic的网页出现在后退的第一个,而我只浏览过xdcad的网页!不知道这次是不是类似的。
发表于 2004-4-20 22:12:01 | 显示全部楼层
我以前也出现过这种情况,为此还发过帖子。后来不知怎么就没有了。
发表于 2004-4-29 23:05:11 | 显示全部楼层
真是的,这个问题我的机子上面还没有出现过,确实可能是非法的链接。
GMT+8, 2026-11-4 23:25 , Processed in 0.422099 second(s), 30 queries , Gzip On.
