查看: 651|回复: 1
[转贴]:文献全文免费下载心得(转)
发表于 2004-4-18 23:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前较好的数据库多采用IP限制,在大学IP地址范围内,都可无密码登陆。因此找到有用的代理是长期使用的关键,而且有一些数据库,如ScienceDirect和Idealibrary,网上没有可用的密码。其实说白了就是找一个已花钱买了期刊电子版的学校开设的免费代理,然后你用这个代理当然就能下载该期刊的全文了!只不过这种代理不多,而且不太好找,倒不是搜索方法有什么诀窍,而是要肯花很多时间去验证,最土的办法无非就是到网上找一个巨大的proxylist(这类网址很多,推http://bbs.bioon.com/bbs/dispbbs ... €要的文献了。
    感觉一个搜索高手的成长过程是:
    1.新手阶段
      不断总结改善检索式,增加搜索技巧。但现在密码越来越难找,而且密码有时间性。
    2.中级阶段
      到网上找一个巨大的proxylist,然后一个一个去验证能不能下载你所要的文献了。
    3.高手阶段
      主动出击。利用平时搜集的信息,主要是大学IP地址信息,用ProxyHunter 搜索,得到Free Proxy。
    4.顶级高手
      用ProxyHunter搜索,找到需要密码的代理,破解它,需要专门软件和时间 、技巧。推荐使用AccessDivehttp://soft.winzheng.com/可找到。
    5.必杀高手
      在大学范围内,找到肉鸡,开后门和端口。
给新手,搜索技巧参http://bbs.bioon.com/bbs/dispbbs.asp?
BoardID=17&RootID=34 17&id=3530&star=1&skin=
    对中级,解释两点:
    1、如何找到proxylist,去诸多代理网站,
http://bbs.bioon.com/bbs/dispbbs.asp? ;boardID=25&RootID=627&ID=627
    2、验证,我通常采用Idealibrary与ScienceDirect来验证。为何选用这两个,其一对绝大多数中级来说,这两个数据库是难以攻克的;其二一般单位不同时定购这两个数据库,如ScienceDirect就有ScienceDirect和ScienceDirect Onsite两个版本,若该单位定购了SDOS,则用ScienceDirect得不出结果。若你要保险,不漏过一个可用的Proxy,建议加用Willy。特别是Idealibrary。选用My Profile菜单,会显示定购信息,其中不仅有定购的期刊目录还有学校名称。嘿嘿,知道了把。google搜一下,你的数据库就不止Idealibrary与ScienceDirect了。这一步没有什么技巧,就是挂上代理,然后一个一个去验证能不能下载你所要的文献了。当然一个一个通过IE工具设置,太烦。若你没有耐心,别试了,等待好心人吧。提醒你的是,在这一步前,proxylist需要先用ProxyHunter验证,方法,
http://bbs.bioon.com/bbs/dispbbs ... p;RootID=3417&i ;
d=3530&star=1&skin=。同时最好参见一下IP地址范围,若不是学校IP范围,就删除吧。实验是一定要注http://www.sciencedirect.com/后,在右上角会出现Athens Login菜单。若没有出现Athens Login,恭喜你,你成功了。别忘了将代理告诉我哈。
    给高手。
    使用ProxyHunter,还是有小技巧的。注意参数设置的验证数据设置,你应自己建立验证资源,对Idealibrary与ScienceDirect,似乎无法用关键字串直接辨别代理可用否。我主要用匹配文件选项。你试试选用可用的代理登陆ScienceDirect,在右上角不会出现Athens Login菜单。也就是说,存在差异的。但我现在还没有得到阳性结果,也就是说,我只得到非登陆的匹配文件。我选用非登陆的匹配文件后,验证,Free的则删除,然后一一验证。至于破解密码和种植肉鸡,太专业了,小心成了黑客,我就不介绍了。
    下面在谈谈下载技巧:
    以下是几个出版社在全文下载时所设的身份验证方式, 有助于大家更快的下载全文:
    ACS:对每一个期刊,只验证一次,也就是说当你用代理成功下载全文后,就可以把IE里的代理改成免费代理直接下载了,真爽。
    AIP, APS, IDEAL,Springer, RSC:这几个出版社的期刊,是每次下载都要进行身份验证的,当然啦,你可以先用免费代理快速连接到有Full text连接的那个页面,在下载时再换用二级代理。这样能减少代理使用,要知道大部分代理有流量记录,减少使用会延长代理生存时间,谢谢了。
    Wiley:对身份验证最严格!从开始一直到那个有Full text连接的页面都需要用二级代理;等到出现Full text联机页面,这时就可以换一个免费代理来爽爽的下载了;但是如果你时机未把握好,发现不能下全文,你就必须得关掉所有的浏览器窗口,换上可下全文的代理再重新连结,才能生效!
    有朋友提出,搜得代理后,一个一个数据库去试,看都可用于其它那几个数据库。我的经验是首先用Idealibrary数据库的My Profile菜单,打开View the licensed institutions list链接,会出现Subscription list,注意此时会有机构名称。嘿嘿,用google大法。找到机构网址,查图书馆,一切搞定。另外ingenta与Femald数据库也会在主页右上角提示登陆机构名称。试试就知道了。不用一个一个盲目去试。
    用代理主要有几点:1、上某些敏感性站点;2、隐藏真实身份,即IP;3、免费看Fulltext;4、黑客••••。如果你嫌宽带慢,就不要用代理了,一般代理不会比宽带快的。
    关于Proxyhunter的特征字串问题,我的体会是:ScinenceDirect的特征字串以及匹配文件,找到并不困难。但Idealibrary的特征字串以及匹配文件,我用Proxyhunter根本接收不到,也传不过来,看来只能寻找其它软件了。
发表于 2004-4-19 14:59:48 | 显示全部楼层
楼主写的好多啊,好像很复杂,我在学校图书馆上,学校购买了不少专业期刊的镜像盘,基本上想要的都有!!很简单哦。
GMT+8, 2026-11-6 16:46 , Processed in 0.386824 second(s), 32 queries , Gzip On.
