查看: 22731|回复: 137
[分享]:值得一看的字体样式,解决中西文标注难题
发表于 2002-11-4 10:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是ACAD新手,使用它才半年,但感觉标注中西文混合在一起的文本时非常不便,大家从图纸中常看到这样的情况:在一行或者一段文本中用同一种SHX字体样式标注时,中西文的大小高度不一致,很难看,虽然有的字体样式可以解决这个问题,但又不能解决多行文字标注和单行文字标注的不一致性(比如多行文字时可能中西文大小一致,但因某种原因需要打散成单行文字时就会出现乱码(显示??符号等)。经过本人数小时的摸索和反复配置,终于找到一种理想的字体样式,不管在什么情况下均能很好的解决上述问题,并且字体也好看,现说出来与大家分享:
    打开“格式/文字样式……”下的文字样式对话框,在该框中,点“新建……”输入样式名,比如zx(意思“中西”),在“字体”下的“使用大字体”旁边选项上打勾,在“SHX字体”框中选中geditxt.shx字体,在“大字体”框中选中hztxt.shx,然后点“应用”按钮后退出即可。这样就配置出一种名为zx的字体样式,搭配是:geditxt.shx+hztxt.shx
        采用这种配置的字体样式的好处还有:当你收到别人传给你的图纸打开看到出现奇怪的乱码符号,只要改成这个字体样式就可以知道是什么东东了。
    我用的是2000版本,默认的字库中是没有geditxt.shx和hztxt.shx,只需要从别人的机器中找到他们COPY到ACAD目录下里面的FONTS目录中即可。
谁还有其他更好的字样样式或方法,请能说出来大家探讨和分享。
+++补充+++ :geditxt.shx字体样式现在已经在下面的第8贴中可以下载
发表于 2002-11-4 16:01:08 | 显示全部楼层
能不能贴一张图出来,给大家看看你用这种方法中西文混排的效果.
 楼主| 发表于 2002-11-4 17:11:10 | 显示全部楼层
下面是附图(图形转换有黑斑,不好看,抱歉):
发表于 2002-11-11 03:01:51 | 显示全部楼层
我这儿也没有getitxt.shx字体文件,你能上传一个吗?
发表于 2002-11-11 07:53:13 | 显示全部楼层
gbenor.shx+gbcbig.shx也可以
发表于 2002-11-11 09:22:03 | 显示全部楼层
里面的希腊字母很漂亮
 楼主| 发表于 2002-11-11 09:25:05 | 显示全部楼层
最初由 嘟嘟熊 发布
[B]我这儿也没有getitxt.shx字体文件,你能上传一个吗? [/B]
附件里面就是getitxt.shx字体文件,如果大家还有什么好的配置字体方案,请能在这里交流与分享。
补充:如果下载后解压出现错误的,可以到36帖(第4页中)重新下载,那里的不需要解压了。
 楼主| 发表于 2002-11-11 10:05:47 | 显示全部楼层
最初由 chenlei 发布
[B]gbenor.shx+gbcbig.shx也可以 [/B]
我试验过你的配方,的确可以满足一般情况下的中西文标注,但存在一个小问题:如果在尺寸标注中因为某种原因要在里面填写中文后再分两次爆破成单行文字就会在中文字体的地方有乱码出现。
发表于 2002-11-11 10:22:39 | 显示全部楼层
还不够好,一般情况下,西文字宽度应是中文字宽度的一半,而且你把字型改为TTF后,它的比例还协调吗?
发表于 2002-11-11 10:33:35 | 显示全部楼层
最初由 god 发布
[B]还不够好,一般情况下,西文字宽度应是中文字宽度的一半,而且你把字型改为TTF后,它的比例还协调吗? [/B]
TTF太耗资源,这也是有些人不用的缘故.
发表于 2002-11-11 11:15:56 | 显示全部楼层
我认为应该把shx字体的中文字改大,西文字宽度改小,这样一来比例协调了,二来转成TTF后比例仍然协调,应为在某些情况下,还是要用TTF字体的,我通常编辑时用shx,成图是改成TTF
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-11 11:19:52 | 显示全部楼层
最初由 高山 发布
[B]
我试验过你的配方,的确可以满足一般情况下的中西文标注,但存在一个小问题:如果在尺寸标注中因为某种原因要在里面填写中文后... [/B]
对,单行文字只能有一种字体。
 楼主| 发表于 2002-11-11 11:21:28 | 显示全部楼层
最初由 god 发布
当然是协调的,你可以自己试试就知道了。
发表于 2002-11-11 12:31:13 | 显示全部楼层
钢筋符号会向下偏
 楼主| 发表于 2002-11-11 13:09:51 | 显示全部楼层
你是用的小写吧,大写是不会的。
GMT+8, 2026-11-6 10:03 , Processed in 0.697563 second(s), 61 queries , Gzip On.
