楼主: 高山
[分享]:值得一看的字体样式,解决中西文标注难题
 楼主| 发表于 2002-11-23 17:50:31 | 显示全部楼层
真的如此,我也不知道是怎么回事,现在重新发一遍,不压缩了,收到后去掉后缀.txt 即可
发表于 2002-11-28 20:35:01 | 显示全部楼层
我建议用hzdx替代hztxt
这样效果会好一点,中文字体好看一点
 楼主| 发表于 2002-11-29 08:56:17 | 显示全部楼层
indal :你好!hzdx字体在那里可以找到,晓东工具箱吗(我下载过,但2000里不能使用),能在这里提供吗。
另外,我用hztxt字体写出来的字效果还不错,不会想你上面的那种样子的呀,怎么会有这样大的差异?你图中的hztxt字体写出来的确不好看,但我的不会。弄不明白了。
下图就是hztxt书写的。
发表于 2002-11-29 09:52:51 | 显示全部楼层
可能是我的hztxt和你的hztxt不同
附汉字单线字体
发表于 2002-11-29 23:51:47 | 显示全部楼层
上面的方法我已在用,并不理想,汉字与字母宽窄不协调。对于九楼的问题是否可以这样解决:
标注也用上述方法设置字体,需要时用尺寸编辑命令在其中加上汉字不可以吗?
发表于 2002-12-1 12:45:45 | 显示全部楼层
我觉得gbenor+gbcbigg比benor+hzdx好.
发表于 2002-12-1 14:45:17 | 显示全部楼层
楼上的好象搞反了,我的hzdx是上面那种,不是下面的。hzdx是以前dos版acadr12的大恒汉化版中带的。还有不少其他字体。
发表于 2002-12-1 22:38:10 | 显示全部楼层
你下载我那个hzdx试试
发表于 2002-12-2 08:33:17 | 显示全部楼层
最初由 god 发布
[B]楼上的好象搞反了,我的hzdx是上面那种,不是下面的。hzdx是以前dos版acadr12的大恒汉化版中带的。还有不少其他字体。 [/B]
不好意思是我没有说清楚,其实上面的就是hzdx字体.INDAL,hzdx字体就是下载的你的呀.
 楼主| 发表于 2002-12-2 13:40:10 | 显示全部楼层
字体搭配效果图见下面附件,这些配置的好处是方便作表格,可见
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=17070
发表于 2002-12-2 13:54:15 | 显示全部楼层
目前的TTF字体中,一个中文字的宽度等于两个西文字的宽度,以上的字体都没达到这个效果。
当把以上的shx字库变为TTF时,都会出现不协调的问题。
由于目前shx字体较多,各人的使用习惯不一,拷贝图纸时会出现找不到字体。换种字体又会出现字符错位的情况,如果用TTF就不会有这种情况了,但TTF的毛病也大,会影响显示速度。
最好的办法是,把shx和TTF统一大小,这样即使没有这种shx字库,也可以换成TTF,从而不影响使用。
来这看看,我做的字体
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=103665#post103665
发表于 2002-12-2 15:41:41 | 显示全部楼层
最初由 yxc 发布
[B]gbenor.shx(直体)+gbcbig.shx
gbeitc.shx(斜体)+gbcbig.shx
这是符合国标的字体方案 [/B]
我感觉还是上面两种字体好.
发表于 2002-12-2 21:42:46 | 显示全部楼层
god说的对,这实际上是中文全角字符,各位还有没有更好的方案
发表于 2002-12-3 09:45:36 | 显示全部楼层
发表于 2002-12-3 11:14:53 | 显示全部楼层
Auto CAD R14中文版带了几个字库还不错:gbenor.shx、gbeitc.shx、gbcbig.shx,前两个是英文,gbeitc是斜的,后一个是中文,字高比例还算协调,英文字稍嫌宽了点。但是上下标的问题没解决。
GMT+8, 2026-11-6 09:13 , Processed in 0.456557 second(s), 54 queries , Gzip On.
