楼主: 高山
[分享]:值得一看的字体样式,解决中西文标注难题
发表于 2002-12-20 00:27:47 | 显示全部楼层
看上去还是getitext+hztxt更协调一些。GB还是与GB搭配才行。
发表于 2002-12-20 17:36:19 | 显示全部楼层
不协调,但是我们可以修改一下就可
发表于 2002-12-21 21:21:24 | 显示全部楼层
学了很多知识。
谢谢!!!
发表于 2002-12-28 15:46:25 | 显示全部楼层
我用romans.shx  加hzd.txt的效果也一样的。
发表于 2002-12-28 17:10:02 | 显示全部楼层
其实任何一种字体都可以搭配的
根据空间的字体反编译程序可以获得字体的SHP文件
然后只要调节比例,
对于西文字体还要提高基线 (手动改有一点点累 谁有时间编个程序?)
发表于 2002-12-29 01:30:17 | 显示全部楼层
不用那么麻烦了吧?我的这个字体中西文加数字的时候西文和数字是不比中文大的,看看吧
发表于 2003-1-11 20:44:23 | 显示全部楼层
解决了我的问题,谢谢!记得原来R12时可以调整中西文字体的比例也是挺好用的,现在反而不好用。
发表于 2003-1-14 17:08:29 | 显示全部楼层
标准字型
本配套光盘提供了符合制图标准的AutoCAD形文件,包括西文字体文件GBXWXT.shx和中文字体文件GBHZFS.shx。AutoCAD中的当前字型被设置为“GBSTYLE”,使用GBXWXT.shx和GBHZFS.shx。
GBXWXT.shx和GBHZFS.shx字体中西文字符高度符合比例,使用时将宽度比例设置为0.8。
标准字体包括一些标注功能所需的其他字符。
(1) %%d - 度符号,如"角度180%%d方向"
(2) %%p - 正/负公差符号,如"%%p0.00平面"
(3) %%c - 圆直径标注符号,如"钢筋直径%%c80"
(4) %%o 打开或关闭上划线模式。
(5) %%u 打开或关闭下划线模式。"钢筋%%u直径%%u%%c80"
(6) %%% 绘制一个百分号。
用户可按 AutoCAD 命令参考中 TEXT 下所描述的方式使用这些字符和 %%nnn 控制绘制一些特殊符号。
(1) %%178 - 面积平方符号,如"房间面积18.32米%%178-CM%%178"
(2) %%179 - 体积符号,如"填土18.32米%%179-CM%%179"
(3) %%180 - 一级钢符号,如"%%18032"
(4) %%181 - 二级钢符号,如"%%18132"
(5) %%182 - 三级钢符号,如"%%18232"
发表于 2003-1-15 12:21:16 | 显示全部楼层
怎么下载的压缩文件有问题?请修复一下
发表于 2003-1-16 22:14:42 | 显示全部楼层
字体漂亮的标准是什么?
发表于 2003-1-21 15:37:59 | 显示全部楼层
我们公司是外国公司,只有英文版的ACAD2002,遇到一些包含有汉字的图纸,比如hztxt,hzfs等,显示的往往是问号,后来发现acad big font 下有一个gbcbig.shx,实际上是一个汉字库,可以把几乎所有的显示问号问题搞定。
发表于 2003-1-21 16:58:04 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=27983
里的字体基本上就可以满足所有的全角符号的输入,当然也包括钢筋号。
不过你们讨论的字体是不是在各个版本的CAD中都做过试验,我在2000版和2002版中使用同一种字体发现效果差很多,而且还会有?出现
发表于 2003-1-22 00:32:49 | 显示全部楼层
大写小写都是可以的
发表于 2003-1-22 02:20:33 | 显示全部楼层
感谢高山提供的字体,在使用中还有小问题就是小数点成了句号,在标高程时常用到小数。
 楼主| 发表于 2003-1-23 16:15:56 | 显示全部楼层
最初由 msdg 发布
[B]感谢高山提供的字体,在使用中还有小问题就是小数点成了句号,在标高程时常用到小数。 [/B]
这不是字体的问题,而是你的中文输入方法不当。一是输入数字的时候用键盘右边的数字小键盘即可(那里的点就是阿拉伯数字的小数点),二是可以将中文的标点符号由全角设置为半角也可以输入西文标点符号了。
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.486894 second(s), 54 queries , Gzip On.
