查看: 739|回复: 3
[测试]:自定义的线形作为过滤条件生成过滤器
发表于 2004-4-19 22:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
v8中好象不能用自定义的线形作为过滤条件生成过滤器,应该是bug吧!!!!!!
发表于 2004-4-20 08:24:36 | 显示全部楼层
“过滤器”指的是什么?层管理器中可以定义层过滤器(Level Filter)。按属性选择(Select by Attributes)中可按元素的任何属性选择或过滤元素。完全可以按自定义线型过滤元素呀!见下图
发表于 2004-4-20 09:15:57 | 显示全部楼层
Re: [测试]:自定义的线形作为过滤条件生成过滤器
最初由 wanghymj 发布
[B]v8中好象不能用自定义的线形作为过滤条件生成过滤器,应该是bug吧!!!!!! [/B]
你的意思用自定义的线型定义过滤器?
 楼主| 发表于 2004-4-20 18:41:34 | 显示全部楼层
谢谢上面两位大虾:我指的是在layer manger中通过自定义的线形构成过滤器,过滤出使用某一自定义线形的所有层!!
GMT+8, 2026-11-3 20:15 , Processed in 0.651432 second(s), 39 queries , Gzip On.
