查看: 1061|回复: 2
如何实现中心插门(窗)
发表于 2004-4-20 02:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中这种类型的门(窗)经常遇到,本希望将窗均插在房间外墙的中间位置(本意是希望窗到两边轴线的距离相等),如果用中心插门(窗)命令,就会得到如图所示的效果,这样还得计算和移动才能完成作图,实现起来非常麻烦。因此请Qun考虑是不是有必要改进目前的中心插门(窗)命令。
发表于 2004-4-20 07:11:10 | 显示全部楼层
左侧的两个窗是可以解决的,只要拾取外侧墙线就没问题;右侧的窗是有问题,我想可以在【中心插窗】里面增加取两点定中心的插入方法。
 楼主| 发表于 2004-4-21 10:25:19 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]左侧的两个窗是可以解决的,只要拾取外侧墙线就没问题;右侧的窗是有问题,我想可以在【中心插窗】里面增加取两点定中心的插入方法。 [/B]
好哦!只要能解决这一问题就行,Qun哥快做吧。
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.350223 second(s), 35 queries , Gzip On.
