查看: 667|回复: 2
[求助]:设备标注的字高怎么调整
发表于 2002-11-4 17:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,为什么在附件中的图形中,设备标注的字高无法调整。
我已在初始设置中文字字型定义中定义了字高3cm,为何在平面标注时,字高还是1.5cm.
谢谢。
发表于 2002-11-5 10:21:16 | 显示全部楼层
因为你图的“内涵比例”被设为1:50,标注字高是与这个比例有关的。用1:50比例出图时,这个高度为150的文字的字高正好是3mm。
 楼主| 发表于 2002-11-5 10:36:34 | 显示全部楼层
奇怪呀
昨天明明看了图纸左下角的比例的,哎,邪门了
还是谢谢Qun这么及时的提醒。
GMT+8, 2026-11-3 03:58 , Processed in 0.641208 second(s), 37 queries , Gzip On.
