查看: 2343|回复: 19
[求助]:关于CAD模型背景的问题
发表于 2004-4-20 14:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于CAD画图模型都是透明的,但是我的CAD背景色为黑色,请问如何修改它的颜色,改为白色。谢谢!
发表于 2004-4-20 14:48:45 | 显示全部楼层
工具——选项——显示——颜色——将模型的颜色改为白色就可以了!
发表于 2004-4-20 14:53:41 | 显示全部楼层
还是 用黑色的好啊
看时间长了看你晕不晕!呵呵
 楼主| 发表于 2004-4-20 16:57:38 | 显示全部楼层
哦,我学会了怎么设置,谢谢,白色背景用久了真的不适应。
发表于 2004-4-20 17:02:52 | 显示全部楼层
知道这种改变的方法就好了,其实黑色比白的好看多了!
 楼主| 发表于 2004-4-21 09:28:50 | 显示全部楼层
是的,我学会了这种设置方法,谢谢,黑色比白色好的多,但是如果把CAD中的图复制到文本文件中,白色背景是不是更好一些呢?
发表于 2004-4-21 10:30:44 | 显示全部楼层
如果是为了把CAD中的图复制到文本文件中,使用betterwmf吧,这里就有下载。
发表于 2004-4-22 00:21:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-5-19 13:36:43 | 显示全部楼层
直接复制也可以呀!而且效果也不错呀。
发表于 2004-5-19 18:43:31 | 显示全部楼层
改成白色复制效果好,又快
 楼主| 发表于 2004-5-20 11:25:31 | 显示全部楼层
我的方法,直接复制到画板上,然后反色,在复制到文档中就ok了。
发表于 2004-5-21 13:19:05 | 显示全部楼层
白色背景选中图形后复制--word文件中粘贴即可。
 楼主| 发表于 2004-5-22 11:39:12 | 显示全部楼层
将背景改为白色,复制完后还得再改回来(黑色)是很麻烦的。
发表于 2004-5-22 11:45:59 | 显示全部楼层
最初由 jym_2319 发布
[B]将背景改为白色,复制完后还得再改回来(黑色)是很麻烦的。 [/B]
3个办法可以解决:
1、制作一个系统变量wmfbkgnd的按钮,随时可以切换,当需要复制的时候将wmfbkgnd变量的值切换为Off。制作按钮是为了方便,因为这个变量不能保存,默认值是ON。
2、到布局空间复制;
3、使用CAD2004或2005,因为2004和2005的背景是透明。复制到Word里面后就没有黑底了。
推荐使用第3种办法。
 楼主| 发表于 2004-5-22 11:55:41 | 显示全部楼层
cdhua001版主,如你所说的三种方法2.3种方法我都试过,但是唯一一点弊端是,复制到word中的图周围位置占有很大空余空间,请问有何好方法?还有第一种方法怎样才能制作那个wmfbkgnd的按钮?谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 10:17 , Processed in 0.538033 second(s), 61 queries , Gzip On.
