查看: 693|回复: 9
[求助]:主机和显示器好象不同步呢,怎么办?
发表于 2004-4-20 15:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机子新的,现在开机是:
主机和显示器都开了,但是显示器上没有显示东西,
这时要关掉显示器,然后又打开显示器就有了,每次都这样,
不知道是什么东西出问题了,显卡吗?
注:我的硬件设备管理器里,监视器好象没有安装好,有X(叉)的标志
发表于 2004-4-20 15:32:05 | 显示全部楼层
很明显是显示器的问题和显卡及驱动没有关系,趁着是新买的赶快去找奸商换一台吧。
发表于 2004-4-20 15:42:51 | 显示全部楼层
你刚开机出自检画面的时候,显示和windws操作系统无关。
是不是你不关一下显示器,它就一直没显示?显示器冷启动时是慢一点。
 楼主| 发表于 2004-4-20 16:09:49 | 显示全部楼层
如果不关显示器,他就会一直没有显示,什么读没有(包括自检),
机子买回来,是商家装好了的,那个什么监视器好象没有装好
因为前面有“X”呢,请问为什么呢
发表于 2004-4-20 20:03:57 | 显示全部楼层
应该是显示器的问题吧,乘新,赶快找商家换
发表于 2004-4-21 08:37:21 | 显示全部楼层
抵制日货,大家有责
振兴中华,大家有责
发表于 2004-4-21 10:13:33 | 显示全部楼层
你说的是廉价液晶显示器吧!!赶快去换牌子!!
发表于 2004-4-21 10:32:58 | 显示全部楼层
装XP就好
发表于 2004-4-21 11:58:58 | 显示全部楼层
应该和商家商量了。
这个很不正常,
不过要确认你有不有装驱动。也许是你自己没有安装正确的驱动程序
发表于 2004-4-21 12:23:02 | 显示全部楼层
是液晶显示器吗,安装一下驱动看看,如果还是不行的话就是显示器本身的问题了,刚配的机器还是找商家问问吧,曾早换一个
GMT+8, 2026-11-6 16:49 , Processed in 0.523324 second(s), 49 queries , Gzip On.
