查看: 3230|回复: 5
[求助]:为什么我的2010安装好后没有express tool
发表于 2009-6-5 19:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装了“AutoCAD 2010 简体中文版(无需注册机) ”,选的是建筑,为什么界面中没有“Expree Tools”
发表于 2009-6-6 14:50:36 | 显示全部楼层
你安装时没有钩选“Express Tools”选项,如果现在要增加,那就要激活windows的“控制面板”选择“增加或删除程序",在程序列表中,找到“AutoCAD 2010”的信息,击“更改/删除”按钮,当初始化后,又击“添加或删除功能(A)”,然后再调出的界面上钩选“Express Tools”(见下图所示),并按提示执行下一步,就可增加安装英文版的“ET”了。如果还要汉化菜单,那就要下载“秋枫”的汉化文件了。
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2009-6-7 22:08:08 | 显示全部楼层
谢谢你的帮助,但我试了一下,它报下面的错误:
发表于 2009-6-10 16:24:44 | 显示全部楼层
在CAD光盘的目录中X:\x86\acad\Program Files\Root,其中X为光盘,找到Express文件夹,将其复制至安装目录下,重启CAD试试
注,此路径是CAD 2010光盘镜像的路径,之前用2006也遇到过没装ET的事,采用的也是这样的方法,按理2010也应该可以,时间有限,只有需要的朋友自己测试了!
 楼主| 发表于 2009-6-11 14:11:26 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友,这个方法可行的,再次感谢
发表于 2009-6-15 21:13:11 | 显示全部楼层
这个方法不错
GMT+8, 2026-11-22 07:57 , Processed in 0.383178 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
