查看: 2100|回复: 19
[求助]:框混结构的基础如何设计
发表于 2004-4-20 15:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师:有个三层建筑为了节省造价,底层为框混,二三层为砖混。底层四周有墙处均按砖混结构设计,中间没墙承重处设框架梁承受上层结构。该建筑长30米,进深16米。底层全空,二三层全为标准间,设计该基础时,砖混结构为红条石基础,框架柱下为独立基础,该基础除了考虑抗震不满足要求外,其它还有什么不利因素
发表于 2004-4-20 21:13:25 | 显示全部楼层
该地区的设防烈度为多少,如为抗震地区,不能采用该结构形式,应采用底框,基础应为条形基础。
发表于 2004-4-20 21:37:10 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,应改为底框。结构体系应该清晰、明确!
发表于 2004-4-23 11:21:12 | 显示全部楼层
小地方有这样做的,但不是很好,在我们院审不过。
发表于 2004-4-30 21:35:44 | 显示全部楼层
注意沉降是否均匀
发表于 2004-4-30 22:57:14 | 显示全部楼层
最好改为底框结构
发表于 2004-5-1 23:52:44 | 显示全部楼层
用底框算,建议不要做这种结构
发表于 2004-5-2 12:31:30 | 显示全部楼层
这样容易产生不均匀沉降,最好不采用这种结构
发表于 2004-5-8 14:44:49 | 显示全部楼层
这好像是内框结构吧?规范有啊
发表于 2004-5-12 08:24:14 | 显示全部楼层
方案最开始定的时候就要选好结构体系,受力一定要明确,做的复杂了算也不好算,自己心里也没底
发表于 2004-5-14 17:46:32 | 显示全部楼层
底层改为框架了
发表于 2004-5-21 19:55:05 | 显示全部楼层
按底框结构来做,我们设计院就这样做的
发表于 2004-5-21 20:41:18 | 显示全部楼层
底混结构到底有哪些不好的因素呢
发表于 2004-6-1 22:04:37 | 显示全部楼层
请问各位大师,砖混结构的砖柱是否另设基础?
发表于 2004-6-11 23:31:09 | 显示全部楼层
规范要求很明确,不得采用混合结构。所以该工程必须采用底框结构。至于基础采用何种形式,必须根据工程的条件,综合考虑,如:层高.跨度.柱底反力的大小;地基土的情况,承载力. 压缩性.是否均匀等。
可采用:独立柱基.交梁基础或片筏基础。
GMT+8, 2026-11-5 13:32 , Processed in 0.508450 second(s), 59 queries , Gzip On.
