查看: 711|回复: 6
[求助]:如何解决“双声道”的烦恼
发表于 2004-4-20 17:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看片子的时候,遇到两种声道——一个国语,一个粤语,同时对你耳朵播放,如何解决呢?
发表于 2004-4-20 17:21:18 | 显示全部楼层
你把它调成左或者是右声道撒!
发表于 2004-4-20 19:28:18 | 显示全部楼层
播放屏幕上点右键试试
发表于 2004-4-20 19:54:38 | 显示全部楼层
双击系统托盘里面的小喇叭,然后将“volume(声音)”和“wave outpue(波形)”调到最左或最右应该能得到你要的东西。
发表于 2004-4-20 20:55:27 | 显示全部楼层
可以在音量控制力调整的,如楼上所说,不过调好后可能就一个喇叭有声音了
发表于 2004-4-21 09:14:37 | 显示全部楼层
还要看你的电影是什么格式的,用什么软件播放。以前有一些rm格式的电影,把国语粤语都压缩到一块了,只分左右声道是分不开的
发表于 2004-4-21 09:15:12 | 显示全部楼层
这个问题经常遇到,把它调成左声道或右声道后,却只有一个喇叭响了,而且,有时管用,有时却不灵,没办法!
GMT+8, 2026-11-6 16:48 , Processed in 0.458324 second(s), 44 queries , Gzip On.
