查看: 1017|回复: 5
[VBA程序]:请教:在vba中如何建块?
发表于 2002-11-5 09:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何利用vba函数创建块?
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-5 10:29:30 | 显示全部楼层
  1.   [FONT=courier new]
  2. Sub Example_Add()
  3.     ' 创建一新块,名称为"New_Block"
  4.     Dim blockObj As AcadBlock
  5.
  6.     ' 定义块
  7.     Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
  8.     insertionPnt(0) = 0#: insertionPnt(1) = 0#: insertionPnt(2) = 0#
  9.
  10.     ' 添加块到块集合中
  11.     Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPnt, "New_Block")
  12.     MsgBox blockObj.Name & " has been added." & vbCrLf & _
  13.             "Origin: " & blockObj.Origin(0) & ", " & blockObj.Origin(1) _
  14.             & ", " & blockObj.Origin(2), , "Add Example"
  15.     ' 在块中创建圆.
  16.
  17.     Dim circleObj As AcadCircle
  18.     Dim centerPoint(0 To 2) As Double
  19.     Dim radius As Double
  20.
  21.     ' 定义圆
  22.     centerPoint(0) = 0#: centerPoint(1) = 0#: centerPoint(2) = 0#
  23.     radius = 5#
  24.
  25.     ' 添加圆到块中
  26.
  27.     Set circleObj = blockObj.AddCircle(centerPoint, radius)
  28.
  29. End Sub
  30.   [/FONT]
 楼主| 发表于 2002-11-10 15:56:21 | 显示全部楼层
谢谢!
已领礼包: 70个
发表于 2002-11-10 23:42:19 | 显示全部楼层
如何建匿名块?
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-11 09:08:52 | 显示全部楼层
直接在VBA建匿名块是不行的,不过可以借助于VLAX类模块。
发表于 2005-5-21 02:41:13 | 显示全部楼层
贴错了,对不起,重新编辑过
GMT+8, 2026-11-3 14:21 , Processed in 0.451028 second(s), 42 queries , Gzip On.
