查看: 687|回复: 5
[求助]:2角钢连接中间的钢板?
发表于 2004-4-21 11:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
[其他]:2角钢连接中间的钢板?
中间的钢板大小有什么要求(是否需要设计,还是施工时候自己控制)?还有就是两个钢板间隔是多少?
还有就是焊缝问题,图中是不是说有的焊缝都要标明?
像上边提到的按构造满焊就可以了吧?
发表于 2004-4-21 12:29:59 | 显示全部楼层
这个叫填板,参见规范5.1.5。
 楼主| 发表于 2004-4-21 12:32:56 | 显示全部楼层
最初由 alwaysbin 发布
[B]这个叫填板,参见规范5.1.5。 [/B]
大小是否需要设计?还是施工单位自己控制
hf按构造满焊就可以了吧
发表于 2004-4-21 12:55:20 | 显示全部楼层
大小当然要设计,标出大小和厚度即可,如果你让施工单位自己控制,就很危险,图纸越详细越好,免得产生争议。
建议你去找一本03G102看看,上面有各种钢结构的标准做法和表示方法。看了以后你的很多问题就会迎刃而解。
 楼主| 发表于 2004-4-21 15:10:29 | 显示全部楼层
感谢楼上的,找到了
由于第一次做,手头资料上不多,图又比较着急,公司内又没有可以参考的图纸
只能随便找几个图纸,照虎画猫了。
有一个问题:就是柱间支撑是受拉构件吧?
模型算出来的轴力是拉力,不过第一印象应该是受压,
而且计算手册也好像说按受拉构件考虑
发表于 2004-4-22 22:31:23 | 显示全部楼层
可能受拉,也可能受压,看受力模型和荷载工况。
一般来说,受拉。
GMT+8, 2026-11-3 20:15 , Processed in 0.494738 second(s), 43 queries , Gzip On.
