查看: 1176|回复: 13
[求助]:有谁知道inventor7.0的安装序列号!
发表于 2004-4-21 13:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个厂家最近发过来的图纸是用inventor7.0做的! 没办法只好下载了一个, 但没序列号! 有谁知道的能告诉我吗? 本人不甚感激!!
先在此谢过!!
发表于 2004-4-21 19:52:23 | 显示全部楼层
以前用过,是朋友帮装的,我替你问问
发表于 2004-4-23 09:40:57 | 显示全部楼层
Autodesk_Inventor_v7.0_Professional-PARADOX:
1) unZiP, unRAR or use our installer
2) run "setup.bat" to rebuild the setup
3) now run "Inventor.msi" to install and
    chose "Network License"
4) copy "licpath.lic" from "\crack" dir into your install dir
5) launch the app, when asked point it to "licpath.lic" in
    your install dir
6) enjoy another fine PARADOX-release!
上面是安装说明,不用序列号的,你选"Network License"
安装就行
 楼主| 发表于 2004-4-23 12:42:08 | 显示全部楼层
这样安装是不是只能试用30 天?!
发表于 2004-4-27 13:02:04 | 显示全部楼层
哪里有下的
发表于 2004-4-29 01:28:17 | 显示全部楼层
给我一个
发表于 2004-6-22 09:34:57 | 显示全部楼层
55555555, 我先裝了, 提示只能用30天,  現在怎麼辦呢! 怎麼可以補救!
发表于 2004-6-23 17:38:01 | 显示全部楼层
不知道
比知道
警告: 你在本论坛发了很多次水贴![/COLOR]
发表于 2004-6-26 21:12:16 | 显示全部楼层
最初由 xianlin 发布
[B]55555555, 我先裝了, 提示只能用30天,  現在怎麼辦呢! 怎麼可以補救! [/B]
可以用google搜索inventor 7 keygen,或者你把request code 贴上来,我帮你算一下号。这算号器有1M多,不好贴上来!*-*9
发表于 2004-7-13 10:22:20 | 显示全部楼层
用2004的注册机就能搞好了
发表于 2004-7-14 00:49:13 | 显示全部楼层
到明经cad下载区去看下,那有注册机下载。
发表于 2004-7-20 11:12:36 | 显示全部楼层
发一个注册机:(分三部分)
发表于 2004-7-20 11:13:42 | 显示全部楼层
第二部分:
发表于 2004-7-20 11:17:55 | 显示全部楼层
The No.3
GMT+8, 2026-11-3 03:13 , Processed in 0.792577 second(s), 59 queries , Gzip On.
