查看: 1523|回复: 6
[讨论]:CAD(ADT)还是REVIT……???!
发表于 2004-4-21 14:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
稍微看了一下新的ADT2005……发现了很多我们迫切需要解决的问题!……真是厉害啊!……特别是在CAD中实现尺寸标注的实时驱动……那这样下去REVIT还有优势么?……我看ADT2005吸收了很多REVIT的优点!然后再加上CAD本身的优势……这样下去,在建筑软件界里,ADT简直是无可匹敌的了!……那我们现在是放弃REVIT是有道理了的吧!!!?……望大家讨论一下!……(对于还固守R14的人我不想多说……互连网时代给了我们大家一个与时代同步的机会,(而且是平等的)为什么我们不前进呢?给个理由先!!!)大家共同探讨!!!
发表于 2004-4-24 08:01:54 | 显示全部楼层
早先曾经比较过ADT和Revit,觉得Revit更加符合个人的操作习惯,而且尺寸驱动和关联约束都具备,而ADT则不具备这两个功能。
最新的ADT,如楼主所说,具备了尺寸驱动功能,可是具备关联约束么?我这里说的关联约束是象Inventor/Solidworks等都具备的非常方便的功能。
而Revit,有一个一直没有解决的问题,就是斜直线(或墙、梁等)只能用斜线长度和斜线与水平轴的夹角来约束驱动,可是我们最常用到的是通过斜线在水平、垂直方向的长度分量来约束驱动。我认为这个问题本不难解决,可是Revit的源代码掌握在Autodesk手里,从4.0到6.1版它不想解决,别人只能干看着。以前就曾经有网友说过,Autodesk收购Revit就是为了吃掉竞争对手,看来是说中了。
发表于 2004-4-24 10:38:04 | 显示全部楼层
呵呵,收购Revit花了3个亿,应该不会白花吧。。。咱们静观其变吧;p
发表于 2004-4-24 15:16:08 | 显示全部楼层
当初我也这样想,认为autodesk花如此大的代价应该将Revit完善,可是2年来的变化不得不使人担心。毕竟Revit得到完善,Autodesk公司的大部分产品就会卖不出去了。
发表于 2004-5-17 19:59:46 | 显示全部楼层
我是新手,前来报到了,望大虾们指点一二:)
发表于 2004-5-18 09:30:02 | 显示全部楼层
只要还是构架在autocad的平台上就终究还是逃不开autocad的约束。adt就是加了一些关于建筑的功能罢了,就和mdt是一样的道理。之所以现在人们更能接受adt而排斥revit是因为人们对于autocad的习惯。用14和adt有什么本质的区别呢?adt的优势大概就是出施工图了吧,但我觉得还不如天正,如论推敲设计,这辈子也赶不上revit。就像ls一样就算是max也集成光能传递,其效果还是不如停产的ls。
发表于 2004-5-22 02:43:52 | 显示全部楼层
会整合,从ArchitecturalStudio->Revit->ADT->VIZ
GMT+8, 2026-11-22 10:09 , Processed in 0.518914 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
