查看: 2777|回复: 28
[求助]:57米的砖混宿舍要设缝吗??
发表于 2004-4-21 21:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教各位:57米的砖混宿舍要设缝吗??砌体规范是50米啊
发表于 2004-4-21 21:19:55 | 显示全部楼层
应该要设的!
发表于 2004-4-21 23:16:15 | 显示全部楼层
超了7米,必须要设
 楼主| 发表于 2004-4-22 20:20:55 | 显示全部楼层
能不能不设?另想一些结构加强措施,如每层设圈梁,中部板筋拉通,基础再做刚点等??
望各位再发表一下意见
如要做,那基础是否需要分开呢???
发表于 2004-4-23 08:36:16 | 显示全部楼层
南京地区现在规定是40米就要设缝了,但是实际操作大家控制在50米以内不设缝的!!所以57米要设缝。否则就是你加了加强措施,如果出现混凝土收缩裂缝,还是要找你的麻烦。
发表于 2004-4-23 12:48:38 | 显示全部楼层
肯定要设,不设的话要被审图办打回来的
没必要在这个问题上计较
发表于 2004-4-23 17:32:39 | 显示全部楼层
必须设,加强没法用量控制,把圈梁加到300可以做多长????
 楼主| 发表于 2004-4-23 22:23:43 | 显示全部楼层
我已经听各位楼上的,今天改过来了,谢谢!!
我还想问一下,就是一般可以超过多少不设缝啊,比如5米以内?
规范好象也没有说是一定或必须啊
发表于 2004-4-23 23:00:11 | 显示全部楼层
搞后浇带就可以不设缝了嘛!
 楼主| 发表于 2004-4-24 22:11:44 | 显示全部楼层
砖混结构不是不好设后浇带吗???
请问楼上你怎么设啊,谢谢
发表于 2004-4-29 19:27:47 | 显示全部楼层
肯定要设的
发表于 2004-4-30 10:43:41 | 显示全部楼层
肯定要设
发表于 2004-4-30 10:51:35 | 显示全部楼层
后浇砖混可不行吧。
沈阳地区有个不明文规定,可以超5%。
发表于 2004-5-5 20:43:45 | 显示全部楼层
如果不想以后被审图办麻烦,还是设。但从一般性的讨论,个人认为采取措施后,可不设。第一,设缝目的是为满足正常使用,对承载力不起主要作用。第二,此条不为强归。第三,注中第1条,“当有实践经验并采取有效措施时,可不遵守本表规定。”
发表于 2004-5-7 09:14:54 | 显示全部楼层
肯定要设缝的,后浇带不好施工
GMT+8, 2026-11-2 17:17 , Processed in 0.523317 second(s), 60 queries , Gzip On.
