查看: 659|回复: 2
[求助]:请教?受弯区钢筋接头有何详细规定?
发表于 2004-4-22 05:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
新规范中,受弯区钢筋接头有何详细规定,在跨中,梁底筋能单面电狐焊吗?每个截面是总量的50%可以吗?还要做那些加强措施吗?底筋分两个截面能全部采用单面电狐焊吗(即是底筋全都是焊的了。);负筋跨边(柱边)能同上述吗?请指教下,另谁知那有上述规范下载吗?
发表于 2004-4-22 11:48:16 | 显示全部楼层
有关钢筋接头你还是看看规范,内容较多,不好一一铨叙。规范可到众智下载,或待图纸中心开放。
 楼主| 发表于 2004-4-25 13:03:50 | 显示全部楼层
第四节 钢筋焊接
  第3.4.1条 热轧钢筋的对接焊接,可采用闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊或气压焊。
       钢筋骨架和钢筋网片的交叉焊接宜采用电阻点焊。
       钢筋与钢板的T型连接,宜采用埋弧压力焊或电弧焊。
  第3.4.2条 钢筋焊接的接头形式、焊接工艺和质量验收,应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》的有关规定。
       钢筋焊接接头的试验方法应符合国家现行标准《钢筋焊接接头试验方法》的有关规定。
       采用钢筋气压焊时,其施工技术条件和质量要求应符合现行国家标准《钢筋气压焊》的规定。
  第3.4.3条 钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊,合格后方可施焊。
       焊工必须有焊工考试合格证,并在规定的范围内进行焊接操作。
  第3.4.4条 冷拉钢筋的闪光对焊或电弧焊,应在冷拉前进行;冷拔低碳钢丝的接头,不得焊接。
  第3.4.5条 轴心受拉和小偏心受拉杆件中的钢筋接头,均应焊接。普通混凝土中直径大于22mm的钢筋和轻骨料混凝土中直径大于20mm的Ⅰ
       级钢筋及直径大于25mm的Ⅱ、Ⅲ级钢筋的接头,均宜采用焊接。
       对轴心受压和偏心受压柱中的受压钢筋的接头,当直径大于32mm时,应采用焊接。
混凝土结构工程施工及验收规范GB50204—92
  第3.4.6条 对有抗震要求的受力钢筋的接头,宜优先采用焊接或机械连接。当采用焊接接头应符合下列规定:
  一、纵向钢筋的接头,对一级抗震等级,应采用焊接接头;对二级抗震等级,宜采用焊接接头;
  二、框架底层柱、剪力墙加强部位纵向钢筋的接头,对一、二级抗震等级,应采用焊接接头;对三级抗震等级,宜采用焊接接头;
  三、钢筋接头不宜设置在梁端、柱端的箍筋加密区范围内。
  第3.4.7条 当受力钢筋采用焊接接头时,设置在同一构件内的焊接接头应相互错开。在任一焊接接头中心至长度为钢筋直径d的35倍且不
       小于500mm的区段1内(图3.4.7),同一根钢筋不得有两个接头;在该区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面
       积的百分率,应符合下列规定:
  一、非预应力筋
  受拉区不宜超过50%;受压区和装配式构件连接处不限制。
  二、预应力筋
  受拉区不宜超过25%,当有可靠保证措施时,可放宽至50%;受压区和后张法的螺丝端杆不限制。
  注:①接头宜设置在受力较小部位,且在同一根钢筋全长上宜少设接头;
    ②承受均布荷载作用的屋面板、楼板、檩条等简支受弯构件,当在受拉区内配置的受力钢筋少于3根时,可在跨度两端各四分之一跨
     度范围内设置一个焊接接头。
  图3.4.7 焊接接头设置
  (a)对焊接头  (b)搭接焊接头
  注:图中所示1区段内有接头的钢筋面积按两根计。
  第3.4.8条 焊接接头距钢筋弯折处,不应小于钢筋直径的10倍,且不宜位于构件的最大弯矩处。
  第3.4.9条 在直接承受中级、重级工作制吊车的构件中,受力钢筋不得采用绑扎接头,且不宜采用焊接接头,除端头锚固外,不得在
       钢筋上焊有任何附件。
       当设计允许采用闪光对焊时,对非预应力筋和预应力筋均应除去焊接的毛刺和卷边。在钢筋直径的45倍区段范围内,焊接
       接头截面面积占受力钢筋总截面面积不得超过25%。
       需要进行疲劳验算的构件,不得采用有焊接接头的冷拉Ⅳ级钢筋。
  第3.4.10条 装配式框架结构预制柱的钢筋外露长度,应按设计要求采用,当设计无具体要求时,应符合表3.4.10的规定。
  预制柱钢筋外露长底(mm)           表3.4.10 接头形式 受 力 钢 筋 根 数
≤14根 >14根
坡口焊 250 350
塔接焊 250+lw 350+lw
  注:1w为焊缝长度(mm),其值应按国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》确定。
  第3.4.11条 焊接网和焊接骨架的焊点,应符合设计要求;当设计无具体要求时,应按下列规定进行焊接:
  一、焊接骨架的所有钢筋相交点必须焊接;
  二、当焊接网片只有一个方向受力时,受力主筋与两端边缘的两根锚固横向钢筋的全部相交点必须焊接;当焊接网两个方向受力时,则四
    周边缘的两根钢筋的全部相交点均应焊接;其余的相交点可间隔焊接。
  注:承受重复荷载并需进行疲劳验算的混凝土结构中的非预应力受力筋,不得采用焊接网及焊接骨架。
  第3.4.12条 焊接网及焊接骨架外形尺寸的允许偏差,应符合表3.4.12的规定。
  焊接网及焊接骨架的允许偏差(mm)    表3.4.12 项    目 允许偏差
网 的 长、宽 ±10
网 眼 的 尺 寸 ±10
骨架的宽及高 ±5
骨 架 的 长 ±10
箍 筋 间 距 ±10
受力钢筋 间距 ±10
排距 ±5
但我对上规范还未对上述有详细说明,班竹详答好吗?
GMT+8, 2026-11-4 04:17 , Processed in 0.466597 second(s), 36 queries , Gzip On.
