查看: 826|回复: 3
[求助]:图层中的打开与关闭等问题
发表于 2004-4-22 08:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
图层状态设置:
关闭与冻结项还有上锁这三项到底有何区别?
请高手指教!!!
谢谢!!!
发表于 2004-4-22 09:12:20 | 显示全部楼层
冻结和上锁的区别在于冻结后的图层不被打印出来。
关闭只是看不见,但是可以修改。你用下就知了!
发表于 2004-4-22 21:25:32 | 显示全部楼层
上面的冻结、上锁、关闭,只有在具体使用过程中才能有所用处。比如,要进行复杂图形的绘制时,有很多图层组成,而你只要修改其中一部分,那么你只要关闭或者锁定不要修改的图层,就只能对你相改的图层进行修改了。关闭图层,在屏幕就不会显示出来,也不能进行修改,当然也打不出来了。而锁定,是不可以修改,但是显示在屏幕上的,可以打印出的。
 楼主| 发表于 2004-4-23 14:37:28 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助
谢谢各位的帮助!!!
*-*4
*-*5 *-*5 *-*c
GMT+8, 2026-11-3 08:07 , Processed in 0.397747 second(s), 36 queries , Gzip On.
