查看: 875|回复: 2
[求助]:如何在区域隐藏后让后加的文字或实体不被隐藏?
发表于 2004-4-22 09:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用区域隐藏后,在上面再画了一些东西,但由时候把把整个图形移动或删除后UNDO,后加的东西也会被隐藏掉,如何能固定他们的显示顺序(不要用DISPALY ORDER整)?
发表于 2004-4-22 11:40:11 | 显示全部楼层
能不能说得更清楚一些?
 楼主| 发表于 2004-4-22 13:06:46 | 显示全部楼层
例如我用隐藏区域把主体图形的一部分隐藏起来,在上面画了我的一个大样图,这时显示很正常,但我把图形拷贝到另外一张图,显示顺序就有问题了,隐藏区域把我的大样图也隐藏了,必须用DISPLAY ORDER把大样图调到上面。有时删除后UNDO也会有这样的现象。能用什么方法能把显示顺序固定下来,就是隐藏区域一定是隐藏下面的主体图形,而我后来画的大样图一直都是在最前面。
GMT+8, 2026-11-6 05:15 , Processed in 0.410392 second(s), 36 queries , Gzip On.
