查看: 540|回复: 1
[试用]:关于照度计算中自定义灯具数据的问题
发表于 2004-4-22 10:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用照度计算的自定义灯具配光曲线或利用系数表功能时,在帮助文件中说明:“表格转换时是用新表取代旧表,而不是将新数据添加进去。”请问,这里的“旧表”是否指上次自定义的xls表格?如果是第一次自定义灯具表格,是否会把软件原来带的灯具数据覆盖?还有,配光曲线中的光强数据是指在1000lm的情况下的数据还是1lm下的数据?(因为有的灯具样本提供cd/1lm的配光曲线)
发表于 2004-4-22 12:27:08 | 显示全部楼层
1.这里的“旧表”是指上次自定义的xls表格,只包括自定义的灯具,不影响软件系统所带的灯具数据。所以不会把软件原来带的灯具数据覆盖。建议可以在Sample目录下的“自定配光曲线数据示例.xls”文件中添加数据,生成自己的数据文件,并保存,以便以后不断添加。
2.配光曲线中的光强数据是指光源为1000lm的情况下的数据。
感谢提出的问题,我们会把这些说明加入到帮助说明中。
GMT+8, 2026-11-5 12:26 , Processed in 0.438435 second(s), 33 queries , Gzip On.
