查看: 1196|回复: 6
[求助]:如何把偏移了0.0几度调整到水平或垂直
发表于 2004-4-22 10:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用的时候把一条线,不是在水平的位置.就是差水平角度有个0.0几度的误差,如何把他调整水平位置,就是一定误差都没有,谢谢了,
发表于 2004-4-22 10:31:32 | 显示全部楼层
用rotate中的reference功能
发表于 2004-4-22 10:37:58 | 显示全部楼层
1、用三维中的“对齐”功能。
2、把其旋转到较大角度,重新转回来。
发表于 2004-4-22 10:41:23 | 显示全部楼层
可以用旋转命令,在使用参照角旋转对象的步骤
从“修改”菜单中选择“旋转”。
选择要旋转的对象 (1)。
指定旋转基点。
输入 r(参照)。
现在,通过选择被对齐的对象来定义参照角和新的角度。
输入 int(交点对象捕捉),选择交点 (2),开始定义参照角。
输入 end(端点对象捕捉),选择被旋转的对象的端点 (3),完成参照角的定义。
再次输入 end,选择与之对齐的对象的端点 (4)。
帮助上有
 楼主| 发表于 2004-4-23 19:01:27 | 显示全部楼层
谢谢大家,这个问题困扰我很久了,太感谢了
发表于 2004-4-24 08:48:33 | 显示全部楼层
最初由 jdssling 发布
[B]可以用旋转命令,在使用参照角旋转对象的步骤
从“修改”菜单中选择“旋转”。
选择要旋转的对象 (1)。
指定旋转基点。
输入 r(参照)。
输入 ... [/B]
参照角定义完之后,要输入新角度的时候就不用再点击了,
只要输入0之后,回车可以把这条直线转成水平的了.可能要省一点事.
发表于 2004-4-24 10:44:06 | 显示全部楼层
呵呵,最简单的命令是:-ch
GMT+8, 2026-11-6 07:02 , Processed in 0.415293 second(s), 41 queries , Gzip On.
