查看: 1801|回复: 2
[求助]:关于支撑,跪求指点
发表于 2009-5-1 01:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
《抗规》gb50011-2001,9.1.26:厂房柱间支撑的布置:1)一般情况下,应在厂房单元中部设置上、下柱间支撑,且下柱支撑应与上柱支撑配套设置;
而屋盖横向水平支撑设在屋盖两端,见《抗规》表9.1.18。
辅导教材也有相应章节。疑问是如此一来中部柱间支撑没有横向水平支撑对应,但一些习题的柱间支撑都与端部横向水平支撑对应,厂房单元中部柱间支撑取消了。柱间支撑是否必须与屋盖横向水平支撑对应布置,如果是,那么9.1.26条意义何在?盼高人解答
发表于 2009-5-3 09:14:36 | 显示全部楼层
柱间上段支撑可以对应屋盖水平支撑,而柱间下段支撑不能设在两端,要设在中间因为要考虑温度变形的影响。当温度区段超过120米,要设两道下段柱间支撑且水平距离不大于66米。
发表于 2009-5-5 17:38:48 | 显示全部楼层
楼上的说得好
GMT+8, 2026-11-22 07:49 , Processed in 0.304886 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
