查看: 1338|回复: 8
[求助]:请各位大哥给我讲下,关于分辨率
发表于 2004-4-22 15:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
将CAD的平面导进PS后,默认的分辨率是72.这个时候是不是就应该把它调高至200-300?(做彩色平面用),还是在打图的时候再把分辨率给调高呢?如果一开始调的话,图象会变的很大,肯定不利于处理,但是打图的时候调又会不会影响不大呢?另,如果出A2A3A1的图,分辨率大概应该设好多呢?谢谢了
发表于 2004-4-23 10:28:56 | 显示全部楼层
个人感觉开始时就调应该会比较好,,只要机器可以的话,开始就调吧
发表于 2004-4-23 22:12:57 | 显示全部楼层
肯定是开始调,不然打印时再调分辨率不够.
发表于 2004-4-23 23:04:31 | 显示全部楼层
我、个人推荐导入ps最好用autocad r14,分辨率高,这样出来的效果也好
发表于 2004-4-24 00:18:07 | 显示全部楼层
72pix/inch是普通打印机的打印分辨率,打随着打印机精度的提高72就有点偏低了。一般设到200左右就可以了。300pix/inch已达到了印刷分辨率就没有必要再提高了。通常情况下文件的像素数除以同方向的打印长度就是打印的精度。
考虑到观看距离,A4,A3的图纸可以设得高一点,A1,A0由于观看距离较远就可以低一点。
 楼主| 发表于 2004-4-26 22:14:29 | 显示全部楼层
最初由 popxi 发布
[B]72dpi/inch是普通打印机的打印分辨率,打随着打印机精度的提高72就有点偏低了。一般设到200左右就可以了。300dpi/inch已达到了印刷分辨率就没有必要再提高了。通常情况下文件的像素数除以同方向的打印长度就是打印的... [/B]
那请问大哥A1.2.3.4到底该各设成好多啊?就规划平面图而言,我个人觉得A4设成200-300已经够高的了.但出图如果需要更大的,是不是还应该设的更高呢?万分感谢!!!!
发表于 2004-4-27 19:24:19 | 显示全部楼层
我一般是这样算的:
普通打印:600dpi      ~  100象素/英寸
精细打印:720dpi      ~  150象素/英寸
排版印刷:             300象素/英寸
然后根据打印纸张的大小,算出文件的象素大小。
发表于 2004-4-29 09:24:37 | 显示全部楼层
我就是感觉cad2002进入ps的图分辨率没有14
的好但都是一个分辨率啊,为什么2002的进去有很多杂点呢?
发表于 2004-4-29 15:26:06 | 显示全部楼层
大家用打印为EPS的不就行了吗!!PS打开时候可以直接调分辨率的
GMT+8, 2026-11-3 07:30 , Processed in 0.521228 second(s), 48 queries , Gzip On.
